[Modele 955] Suspensions capricieuse et voyant
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Aoû 2022, 11:09
Salut a tous, que je disait plus tôt a chaque jour son problème en cayenne !
En ce moment j'ai souvent le voyant rouge du milieu du blocage de pont... qui clignote et les suspensions passent toutes seul en mode TT.
Le moteur fait du bruit de temps en temps, je vais donc le changer mais je ne trouve rien sur le net qui ressemble à mon souci.
Quelqu'un a une idée ?
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Suspensions capricieuse et voyant
Messagepar Tazer » Jeu 25 Aoû 2022, 14:40
Première fois que je vois ça.
Aucune idée du problème. :etrange:
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 25 Aoû 2022, 14:48
Regarde dessous les connexions qui arrivent au compresseur si il n'y a pas un fil oxydé ou cassé qui se balade.
Essaye un coup de WD40 vers les connexions, parfois çà fait des miracles sinon je passe la main.
Bonne recherche et bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Aoû 2022, 18:54
Et le voyant qui clignote rouge ca arrive a quelqu'un ?
Pippo21
Messagepar Tazer » Jeu 25 Aoû 2022, 18:58
Le moteur de boîte de transfert c'est du classique, mais le voyant et les suspensions qui passent toutes seules en TT là je sèche. :etrange:
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Aoû 2022, 19:38
Le moteur de boîte de transfert? Mais c est grave? Faut arrêter de rouler?
Pippo21
Messagepar Tazer » Jeu 25 Aoû 2022, 21:58
Tu parles de quel moteur que tu vas remplacer ?
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Aoû 2022, 22:30
Moteur des suspension pneumatiques
Pippo21
Messagepar Tazer » Jeu 25 Aoû 2022, 22:36
Ok, ce n'est pas un moteur mais un compresseur.
Donc rien à voir avec ta boite de transfert. :bye:
Messagepar willy83fr » Jeu 29 Aoû 2024, 07:11
Bonjour, j’ai moi aussi un problème avec ce voyant rouge qui clignote et une erreur Vcds qui me dit problème. Problème sur la boîte de transfert.
Ceci m’est arrivé après avoir démonté la boîte de vitesse démonté le module de bois de transfert à l’arrière de la boîte et être resté sans batterie. J’ai tout remonté comme il faut j’ai mis une batterie neuve.
J’ai effacé les code erreur mais le voyant reste allumé et l’erreur revient. Quelqu’un aurait-il une idée ?
willy83fr
Cayenne: V8 4.5 turbo
Couleur: Noire
