[Modeles 955-957] Suspension?
Messagepar Maser » Ven 14 Juin 2019, 13:39
depuis quelques jours j’ai le défaut châssis qui apparaît peu de temps après la mise en route du moteur, le délai est variable , de quelques secondes à une voir deux minutes mais pas plus.Pendant ce laps de temps j’entends le compresseur tourner puis il s’arrête à l’apparition du défaut.
Je n’ai noté aucun changement d’assiette du véhicule , seul le mode sport n’est plus accessible lorsque le défaut châssis est présent.
Si un parmi vous à une idée et une piste de solution je suis preneur car je me sens bien seul ici , quelques Cayenne en circulation mais à priori tout le monde va chez Porsche , même pour faire vider le cendrier, c’est pas mon genre et en plus j’ai pas envie de me faire conter fleurette.
Merci pour vos réponses .
Maser
Re: Suspension?
Messagepar jblr83 » Ven 14 Juin 2019, 15:17
Déjà, ça n’est pas normal que le compresseur tourne une à deux minutes après chaque démarrage… il s’arrête à l’apparition du défaut car il doit chauffer et se mettre en sécurité.
Tu as peut-être une légère fuite sur l’un des amortisseurs ou une valve qui fait que le compresseur tourne tout le temps, à vérifier.
Que le mode sport ne soit plus accessible, c’est normal par contre…
Re: Suspension?
Messagepar Maser » Ven 14 Juin 2019, 19:01
Pas forcément une à deux minutes, c’est très variable, et c’est un Max, le plus souvent c’est dans les secondes qui suivent le démarrage.
Merci pour cette réponse.
Maser
Re: Suspension?
Messagepar cayenne13 » Jeu 20 Juin 2019, 13:20
Change le segment du compresseur pour commencer ..
cayenne13
