[Modele 957] Suspension pneumatique
Messagepar Jean Paul » Lun 27 Nov 2017, 19:29
J'ai un problème de suspension sur ma GTS de 2008.
J'ai reçu de façon aléatoire le message défaut suspension, actuellement la voiture est haute sur l'arrière et normale sur l'avant.
Que puis je vérifier avant de la conduire au garage ?
Merci pour votre aide
Jean Paul
Re: Suspension pneumatique
Messagepar jul13 » Mar 28 Nov 2017, 22:07
si tu n'a pas de diag ...pas grand chose sinon essayer de le mettre en position haute maxi et peut etre voir si tu n'a pas un bruit d'air (fuite) sur une des suspension ou proche du compresseur.
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 22:36
Je ne pense pas que ce soit le compresseur. Mon cayenne était couché par terre quand le compresseur a lâché.
Ce n’est pas une histoire de capteur d’assiette :etrange:
Messagepar lyli » Mer 29 Nov 2017, 10:03
il te faut le vcds pour vérifier, c'est soit un capteur d'assiette ou une valve sur l'amortisseur (est-ce que tu l'as levé sans désactiver la suspension ?).
Messagepar Jean Paul » Dim 3 Déc 2017, 22:01
Merci pour votre aide, oui je l'ai levé sans désactiver la suspension... mais cela n'est pas la première fois . Comment désactiver la suspension ? Tenir la mollette de contrôle suspension vers le haut pendant qques secondes ??
Demain elle part au garage Porsche Luxembourg. je vous tiens au courant.
Jean-Paul
Jean Paul
Messagepar lyli » Dim 3 Déc 2017, 22:37
c'est rien il suffit juste de desserrer l'arrivée d'air sur l'amortisseur arrière
