[Modele 957] Suspension pneumatique à l'arrêt
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 09:14
J'ai remarqué que mon Cay se baissait de l'arrière quand il reste à l'arrêt.
Ça n'est probablement pas normal... avez vous une expérience?
J'ai cherché mais pas trouvé.
Merci à vous.
Amicalement,
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 2 Mai 2016, 09:36, modifié 1 fois.
Re: Suspenssion pneumatique à l'arrêt
Messagepar fred M » Lun 2 Mai 2016, 09:17
Simultanément ???
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 09:36
oui
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 10:07
il se baisse beaucoup
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 10:13
oui je trouve.
Messagepar papi95 » Lun 2 Mai 2016, 10:26
J'ai eu le cas sur le mien, fuite sur un amortisseur arrière.
Il remonte bien dés que tu déverrouilles le Cayenne ?
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar fred M » Lun 2 Mai 2016, 10:26
Tu es sûr du plat ???
Bon moi j'avais pas le même problème, il se baissait beaucoup mais d'un seul côté.
J'ai résolu le problème en déconnectant et reconnectant le capteur d'assiette de la suspension en question et depuis plus de soucis.
fred M
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 10:36
Oui dès que je démarre il remonte bien?
Ce correcteur d’assiette se trouve où? Et tu l'as déconnecté et laissé déconnecté?
Messagepar Max56 » Lun 2 Mai 2016, 10:37
papi95 a écrit:J'ai eu le cas sur le mien, fuite sur un amortisseur arrière.
A mon avis, il doit remonter que lorsqu'il met le moteur en route.
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 10:44
les correcteurs sont au niveau des triangles ou se trouvent les biellettes
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 10:45
Max56 a écrit:A mon avis, il doit remonter que lorsqu'il met le moteur en route.
C'est exactement ça Max
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 10:46
lyli a écrit:les correcteurs sont au niveau des triangles ou se trouvent les biellettes
Ok Lyli je vais regarder.
Donc je les déconnecte et les reconnecte sans rien faire d'autre.
Merci à vous.
Messagepar lyli » Lun 2 Mai 2016, 10:47
je penche pour une fuite,il faut vérifier si les raccords d'air et les boudins ne fuient pas avec de l'eau savonneuse
Messagepar papi95 » Lun 2 Mai 2016, 11:28
Le mien il remontait dés que je déverrouillais avec la télécommande .
papi95
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 11:31
Tout ça c'est quand même embêtant, j'ai roulé 2 semaines sur 6 semaines depuis l'achat...
Je vais passer plus de temps à chercher et gratter que rouler. :etrange:
Messagepar papi95 » Lun 2 Mai 2016, 11:33
Ce n'est pas gênant si ton cayenne remonte bien et pas d’alerte au tableau de bord tu peux rouler avec.
J'ai roulé plus de 6 mois avec la fuite.
Il se baisse lentement, le mien était bas après plusieurs heures ?
papi95
Messagepar fred M » Lun 2 Mai 2016, 11:56
Oui comme dit lily tu dois déjà t'affranchir de la fuite , et ensuite le capteur d'assiette est fixé sur le triangle supérieur, il semblerait qu'il puisse donner une info erronée.
Tu le déconnectes et reconnecte aussitôt et tu vois
Moi ça a marché...
fred M
Re: Suspension pneumatique à l'arrêt
Messagepar Tacosse » Lun 2 Mai 2016, 12:36
Merci à tous. Je vais contrôler.
Messagepar fred M » Mar 3 Mai 2016, 21:38
Alors tacosse t'as réglé ton soucis de suspension ???
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 3 Mai 2016, 21:58, modifié 1 fois.
fred M
Messagepar Tacosse » Mar 3 Mai 2016, 22:08
Non Fred, j'ai pas trop le temps, et le peu que j'ai eu ce soir ça a été pour redémonter un étrier qui est lui aussi grippé...
Les suspensions je verrai dans 2 semaines je pense.
Messagepar Axool » Sam 9 Fév 2019, 19:04
Bon je fais un peu de déterrage, mais cet après-midi en allant voir mon cayenne (3 semaines que je n'y ai pas touché), je me suis aperçu que l'arrière était "très bas". Il remonte lors du déverrouillage du véhicule et je n'ai pas de voyant allumé au tableau de bord ni de message alarmant.
Bref, Tacosse j'ai cru comprendre que tu avais été dans la même situation que moi. Comment as-tu finalement résolu ton problème ? S'agit-il d'une fuite dans le système (ça en a tout l'air...) ? Désolé si la réponse a déjà été donné mais je ne l'ai pas retrouvée sur le forum...
Bien évidemment j'ai besoin du Cay dans 15 jours pour partir au ski (1500 km A/R)...
Merci à tous pour vos retours sur ce comportement étrange de mon Cay!!
Axool
Axool
Cayenne: Cayenne GTS
Messagepar Owen06 » Sam 9 Fév 2019, 19:25
Tu es allé rouler un peu pour voir si le problème persistait après roulage?
Messagepar mavmax » Sam 9 Fév 2019, 20:24
Le cayenne fait souvent ça au bout de 2 ou 3 semaines rien d’alarmant.
Messagepar Axool » Sam 9 Fév 2019, 20:30
Merci pour ces premiers retours!!
J’ai été faire un tour ce soir, il s’est remis à niveau une fois la porte conducteur fermée, puis RAS...
J’irai voir plus tard ce soir ou demain matin si l’arrière s’est affaissé ou non.
Je vous tiens au courant.
Axool
Axool
Messagepar Owen06 » Sam 9 Fév 2019, 20:32
Super! :wink: A bientôt donc... :bye:
