Mer 23 Déc 2020, 18:40
Bonjour ,
Me voilà avec un véhicule particulier, le cul en l’air et l’avant au ras du sol...
Pour planter le décor, j’habite au Québec et vu les conditions climatiques il vaut mieux faire traiter son véhicule contre la rouille, cela consiste à injecter dans les corps creux une cire et à pulvériser sur le soubassement de la voiture la même cire.
Je me suis donc rendu au garage pour faire cette opération, la voiture a été levée sur un pont à fourche, c’est à dire roues pendantes, une fois redescendue je me retrouve avec le cul en l’air au maximum et l’avant au plus bas....
Impossible de faire redescendre l’arrière avec les commandes du véhicule, le compresseur se met en route puis s’arrête , le défaut système châssis s’affiche.
Pour info le compresseur est neuf environ 1000km , jusqu’à maintenant tout fonctionnait parfaitement, le véhicule est rabaissé avec un kit biellettes filetées d’environ 30 à 40 mm.
Ma question, par quel bout prendre le truc ? purger les amortisseurs arrières ? vider complètement le circuit d’air suspension puis redémarrer et laisser l’électronique gérer tout ça pour retrouver un niveau cohérent ?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d’avance .
Mer 23 Déc 2020, 19:58
Sujet archi connu.
La suspension pneumatique doit être désactivée avant tout levage.
C'est sur le manuel.
Tu n'as plus qu'à dévisser les valves de chaque amorto en haut des amortisseur sous le pare boue, pour vider les conduites d'air.
Tout redeviendra normal après.
Avant de faire des bêtises lis ton manuel.
Mer 23 Déc 2020, 20:14
Merci, j’ai déjà commencé à purger au niveau du bloc de distribution sous la voiture près du compresseur, chaque conduite est repérée.
Pour l’avant assez facile d’accès sur les amortisseurs par contre l’arrière beaucoup plus compliqué, à voir si du bloc ce sera suffisant.
Concernant le levage je suis parti en confiance car plusieurs véhicules étaient levés sur des ponts classiques, par contre je n’avais pas le mien en visu donc ...pas vu qu’on l’avait levé roues pendantes.
