Suspension avant qui s'affaisse
Dim 24 Mar 2024, 20:21
Au bout de quelques heures tout le train avant s'affaisse puis au bout de 48h l'intégralité de l'auto est au plus bas.
J'ai changé les valves + bloc electrovanne + rechargé le systéme d'azote mais toujours le meme soucis de suspensions.
Auriez vous une piste ? j'ai fais le test de l'eau savonneuse sur les boudins avant et pas de bulles visibles et je me dis que si c'était un coussin de percé il pencherai que d'un seul coté.... peut etre je me trompe je ne sais pas
Manque plus que le compresseur à changer... auriez vous des pistes s'il vous plait ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Re: Suspension avant qui s'affaisse
Dim 24 Mar 2024, 21:37
Je pense au petit coude situé au dessus du corps du compresseur.
S'il fuit toute la voiture s'affaisse.
Si ce n'est pas lui, ton compresseur est HS.
Dim 24 Mar 2024, 21:58
merci pour ta reponse, le coude du compresseur ce n'est pas sur le 957 et 955 ? c'est aussi pour le 958 ?
y a t'il une autre astuce que l'eau savonneuse pour tester l'etancheité des suspensions ?
Dim 24 Mar 2024, 22:41
Il y a toujours un branchement sur le corps du compresseur sur les 958, coude ou pas.
Sinon eau savonneuse aussi oui.
Dim 24 Mar 2024, 23:18
besoin de changer le compresseur au complet ? ou possible de reparer ce fameux branchement ?
Dim 24 Mar 2024, 23:34
Sur les 955 et 957 on peut remplacer le coude seul, en vente un peu partout.
Pour les 958 on doit pouvoir aussi remplacer le branchement.
Déjà voir s'il fuit.
Ven 19 Avr 2024, 16:54
Excellente sélection pour suspension pneumatique.
