Suspension à air tape cul
Mar 23 Jan 2024, 12:58
Bonjour à tous et bonne année,
J'ai changé mes roues 22 pouces techart pour des 20 pouces.
Je pensais que le confort serait de suite meilleur mais toujours pareil, ca tape beaucoup et pas confortable du tout.
J'ai beau passer du mode sport au mode confort la suspension se met bien au tableau de bord en mode confort mais toujours aussi dur.
Le changement de hauteur fonctionne aussi et mes coussins pneumatique sont en bon état.
J'ai comme code erreur
sur le PDCC
1001 /FA valve block, pressure valve stuck closed
1005 /Front axle pressure too low
C1208A / Check PASM control unit fault memory content
sur le PASM
284/control position not adjustable, vehicle too high or too low
312/battery positive voltage, below limit value
Avez vous un idée?
La batterie a été changée il y a moins d'un mois
Re: Suspension à air tape cul
Mar 23 Jan 2024, 14:57
Ton PDCC est en défaut donc inopérant, tes suspensions sont en mode désactivées, c'est pour cela que ça tape comme ça.
Ta batterie va mal tu es aussi en défaut voltage trop bas et ça un Cayenne déteste.
Prends la tension de ta batterie après une nuit à l'arrêt, ta batterie neuve est possiblement morte.
Si c'est ça tes problèmes seront résolus.
Mer 24 Jan 2024, 11:36
Merci à toi pour ta réponse.
J'ai controlé la tension de la batterie et RAS.
C'est une AGM EFB TUDOR TL1000 12V
100AH 900A.
Mer 24 Jan 2024, 14:48
J'ai remarqué ce matin que l'auto est penché sur l'avant.
Il se met ensuite droit après demarrage.
J'ai commandé 4 valves pour tenter de voir
Photos jointe
Photo cayenne penché
diag pdcc
Mer 24 Jan 2024, 17:02
Tu avais quel voltage sur la batterie ?
Pour l'air penché c'est le cas de beaucoup de Cayennes et même de Macan.
Mais ça ne provoque aucun défaut au TBD.
Mer 24 Jan 2024, 19:20
12,4V la batterie. j'ai commandé des valves pour les suspensions, essayer de les changer pour voir
Mer 24 Jan 2024, 20:21
Bonsoir
Essaye de changer les joints en caoutchouc sur les valves
J’avais eu le problème il y a quelques années le garage avait fait ça et nickel
Je vais le faire sur le mien bientôt car il est comme ça tout les matins
Essaye on sait jamais ?
Bonne soirée
Lun 19 Fév 2024, 11:35
Petites nouvelles de mes soucis de suspension pneumatique,
j'ai changé les valves sur les boudins et le bloc electrovane à coté du compresseur, ca n'a rien changé que ca soit au niveau du confort ou du fait qu'il se penche au niveau de l'avant au bout de 24h.
J'ai finit par trouver mon problème... mon cayenne a été rabaissé par l'ancien propriétaire, après avoir tenté en vain à la valise de la remettre à hauteur normale, j'ai finit par voir que j'ai des barettes de rabaissements aux 4 roues au niveau des capteurs de hauteur.
Je les ai reglé au plus court pour que le cayenne remonte et ca change tout !
Au niveau du confort plus rien à voir !
Sinon il se penche toujours sur l'avant...
Sam 5 Oct 2024, 00:08
Salut jbd ton problème est réglé ?
