[Modele 955] support bloc optique
Messagepar garaphil » Ven 3 Mar 2023, 10:46
En voulant changer l'optique, j'ai cassé le système de verrouillage de l'optique.., donc je dois changer ce support de l'optique.
Savez vous s'il est facile de le démonter ou existe t'il un tuto à cet effet ?
En même temps, je vais change le faisceau optique qui commence à donné des signes de fatigue (plastique qui s'effrite)
du coup est-il simple de le changer ?
Merci de vos réponses.
garaphil
Re: support bloc optique
Messagepar freerider51 » Ven 3 Mar 2023, 11:42
Niveau forum je ne sais pas si ça existe.
Pour le support il y a 3 vis a défaire de mémoire !
Et pour le faisceau juste les 2 prises a déclipser et reclipser !
Attention les clips sont très fragiles !
Voila bon bricolage à toi.
freerider51
Messagepar garaphil » Ven 3 Mar 2023, 12:30
Merci pour ta réponse freerider51
La première prise se déclipse facilement mais la seconde, je ne parviens pas à voir de quelle façon elle est clipsée..
garaphil
Messagepar freerider51 » Mar 7 Mar 2023, 09:41
La deuxième tu parles de celle qui est clipsée a la voiture ?
Aides toi de ta nouvelle rallonge pour essayer de comprendre comment c'est fait !
Dans tous les cas c la m.... vu que c'est très fragile.
Courage!!!!
freerider51
Messagepar garaphil » Mar 14 Mar 2023, 09:31
J'ai changé le support du phare et ce n'est pas facile de remettre les vis (il y en a 4 dont une qui est très compliquée à défaire).
Ensuite j'ai changé le faisceau optique, là aussi c'est galère car il faut démonter le support optique pour pouvoir déclipser la connectique, tout remarche impeccable sauf que je n'arrive pas à rebloquer l'optique j'en ai déjà cassé un que je viens de changer. Pour l'autre optique il n'y a aucun problème celui là je ne comprends pas pourquoi il ne se bloque pas, avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance pour les réponses.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 14 Mar 2023, 15:25, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
garaphil
Messagepar freerider51 » Ven 17 Mar 2023, 12:04
Salut
Dépose le feux et essaies a vide pour comprendre comment fonctionne ton verrouillage
A plus
freerider51
