[Modele 955] Suite lavage aux rouleaux
Messagepar JClum's » Mer 7 Juin 2023, 23:31
Bonsoir à tous,
Jean Luc du Dpt71, enragé de la propreté à tort du coup !
Suite au lavage du Cayenne Magnum 4.5l V8 Turbo, sans capot sur boite à fusible moteur ( découverte :snif: ) et 2 ouvertures sur capot type capot Magnum, voila le décor est planté.
Donc suite à un gros lavage rouleau, je démarre le Cay et là il monte dans les tours (3000) et redescend dès lors il est en
sécurité, plus de puissance.
Je rentre maison ( 10 kms) et rentre au garage. Depuis plus possible de démarrer ? Contact et plus le message appuie sur pédale de frein pour démarrage. Quand je mets le contact les ventilateurs se déclenchent !
Des idées, des conseils par ou commencer à tester ou faire.
Tous les fusibles ont été testés sauf erreur ils sont bon. A confirmer je crois ne plus avoir d' essuie glace !
Help
JClum's
Cayenne: 955 TURBO
Re: Suite lavage aux rouleaux
Messagepar Tazer » Jeu 8 Juin 2023, 09:08
Court circuit dans la boite à fusible.
Il faut d'abord tout sécher au compresseur ou au sèche cheveux.
Voir ensuite si tout remarche, mais tu as sans doute grillé un ou plusieurs calculateurs.
Bon courage.
Messagepar cayann » Jeu 8 Juin 2023, 09:39
Oui le faisceaux a du en prendre un coup aussi.enfin j’espère pas pour toi.
Messagepar ddada » Jeu 8 Juin 2023, 12:48
Comme dit plus haut, bien sécher la boîte à fusibles et relais de la baie de pare-brise, vérifier tous les fusibles de cette boîte, fusibles aussi du tableau de bord (à gauche et à droite), ne pas oublier les fusibles sous le siège conducteur, ensuite essai de redémarrage pour voir, en profiter aussi pour vérifier si les tétines d'évacuations d'eau font bien leur travaille :bye:
Messagepar JClum's » Jeu 8 Juin 2023, 22:32
cayann a écrit:Oui le faisceaux a du en prendre un coup aussi.enfin j’espère pas pour toi.
Merci,
Boite à fusible sèche et nettoyée, changé les relais mais rien de nouveau !
Du coup je commence par quoi ?
Faut il inspecter du coté du tapis conducteur ?
JClum's
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar cayann » Ven 9 Juin 2023, 02:57
Les deux coté et refaire les épissures.
Messagepar JClum's » Dim 16 Juil 2023, 13:13
HELLO LA TEAM QUI A UN SHEMA BOITE A FUSIBLE SOUS BAIE DE PBRISE , J AI UN FIL COULEUR ROUGE DU FUSIBLE 15 QUI SE BALADE TOUT SEUL ?? OU VA T IL ?
Pas d'écriture en majuscules on dirait que tu cries. Merci.
JClum's
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar JClum's » Dim 16 Juil 2023, 14:44
Milles excuses pour les majuscules !
Et non je ne crie pas
JClum's
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar JClum's » Dim 16 Juil 2023, 19:52
Re coucou. Apparement mon fil rouge va sur le relais de pompe ?! Mais je ne vois pas ou ? J' ai testé le démarreur , il lance en schintant par le relais de démarreur mais à la fin du lancement, j' entends un boum vers la batterie secondaire à l arrière ? Comme une soupape d' air ?
JClum's
Cayenne: 955 TURBO
