[Modele 957] Suite à changement de batterie Reset?
Messagepar Pelican » Lun 14 Nov 2016, 00:28
Bonsoir
Je viens de changer la batterie de mon engin et paf les soucis d'electronique apparaissent !
1/ système châssis défectueux
2/système éclairage dysfonctionnement
J'ai essayé le Reset avec clés et porte etc 5s et rien n'y fait
Le Reset de l'ecrou de masse est il à envisager ?
Que faire
Merci de votre retour
Pelican
Cayenne: Gts
Re: Suite à changement de batterie Reset?
Messagepar Cedro06 » Lun 14 Nov 2016, 02:01
Roule quelques centaines de mètres, ça devrait disparaître tout seul
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar jmi » Lun 14 Nov 2016, 08:25
Pour moi les defauts ont disparu au bout de 10m, le temps de sortir du garage !!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Pelican » Lun 14 Nov 2016, 22:53
Merci les gars j'essaie demain
Pelican
Cayenne: Gts
Messagepar mavmax » Mar 15 Nov 2016, 01:11
Rouler et penser à charger sa batterie avant de la monter
Messagepar cayenne s 83 » Sam 19 Nov 2016, 10:09
Pour charger sa batterie il fait enlever les codes ou on peu la charger directement sur la voiture
Merci :)
Merci de te relire avant de valider le message.
Merci, L'équipe du Forum Cayenne .
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar laurence52 » Sam 19 Nov 2016, 19:03
Roule un peu les défauts disparaissent, sur le mien c'est comme ça que j'ai fait.
laurence52
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 19:14
Tu peux charger la batterie directement sur la voiture.
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar cayenne s 83 » Sam 19 Nov 2016, 19:40
Ca marche merci . ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 24 Nov 2016, 09:15
J'ai rechargé ma batterie, je voulais faire un reset de boite, mais je ne me souviens plus s'il faut le faire à chaud ou à froid ou peu importe.
Merci.
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 24 Nov 2016, 21:21, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Jeu 24 Nov 2016, 10:03
cayenne s 83 a écrit:J'ai rechargé ma batterie, je voulais faire un reset de boite, mais je ne me souvient plus s'il faut le faire à chaud ou à froid ou peu importe.
Merci.
Bonjour.
Peu importe, à froid ça va très bien. :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 24 Nov 2016, 10:31
Cool merci :)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 25 Nov 2016, 21:31
question bête mais j'aime bien comprendre ,Quant on débranche la batterie c'est pareil que si on fait le reset de boite vue que tout se remet a zéro?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Ven 25 Nov 2016, 21:55
cayenne s 83 a écrit:question bête mais j'aime bien comprendre ,Quant on débranche la batterie c'est pareil que si on fait le reset de boite vue que tout se remet a zéro?
Bonsoir.
Non rien à voir.
Le reset boite sert à remettre à Zéro l'adaptatif.
La tiptronic est une boite auto-adaptative, elle s'adapte donc à la conduite de chacun.
Si tu coupes la batterie le calculateur de boite ne peut pas faire le reset.
Messagepar cayenne s 83 » Ven 25 Nov 2016, 22:04
Nickel merci de cette explication :)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Pelican » Ven 20 Jan 2017, 23:46
Merci beaucoup tout est redevenu normal en roulant un peu impeccable !
Pelican
Cayenne: Gts
Messagepar Tazer » Mar 24 Jan 2017, 06:54
Cool, bonne nouvelle. :bye:
Messagepar ouhann38 » Mar 23 Juin 2020, 10:47
Désolé je deterre le poste :lol:
Je viens de recevoir ma batterie, Je vais la changer sous peu et je souhaiterai juste savoir si il y a un code ou autre securité au redemarrage ? ou je la change tout simplement et op ?
Bonne journée,
ouhann38
Couleur: Gris anthraci
Messagepar Tacosse » Mar 23 Juin 2020, 11:17
tu changes la batterie bien chargée et hop !! :bye:
Messagepar Tof.g54 » Mar 23 Juin 2020, 12:28
Salut à tous,
Je viens vous donner quelques conseils pour changer votre batterie, je viens de faire la mienne...
Si vous ne voulez pas avoir de surprise au démarrage avec la nouvelle c’est simple, il faut laisser alimenter le Cayenne avec une autre source de courant, pour moi c’était un booster de démarrage 12v branché aux bornes sous le capot, et j’ai effectué le remplacement de la batterie et aucun problème de voyant ou autre.
Si ça peut aider ;)
Tof.g54
Messagepar dunke1958 » Mar 23 Juin 2020, 12:35
:merci:
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Tazer » Mar 23 Juin 2020, 13:39
Oui on peut aussi y mettre un mainteneur de charge ça marche aussi. :bye:
Messagepar ouhann38 » Jeu 2 Juil 2020, 22:50
Hello,
Batterie changé en 1h.
Encore merci pour tous ces beaux conseils/tutos :lol:
Bonne soirée
Yohann
ouhann38
