[Modele 955] Soudure VCDS, voyant révision...
Messagepar Harounn » Dim 5 Fév 2023, 14:26
Je suis l'heureux propriétaire d'un jeune cayenne 955 en v6 boite manuelle. Je l'ai récupéré en Allemagne avec le voyant révision et remorque.
J'aimerais les faire partir, j'ai lu qu'il fallait un cable VCDS que j'ai acheté ( modèle 22.3). J'ai lu également qu'il fallait faire une soudure entre le pin 3 et 7 mais je ne comprends pas comment ni où... pouvez vous m'expliquer comment le faire et comment utiliser l'interface ( le bruit au démarrage va me rendre fou :cry2: :cry2: ) ?
Merci d'avance,
Bien amicalement,
Harounn
Couleur: Noire
Re: soudure VDSC , voyant révision ....
Messagepar Tazer » Dim 5 Fév 2023, 22:00
Une recherche générale sur " VCDS" et tu auras toutes les réponses.
Il y a des dizaines de posts sur le sujet. :bye:
Re: Soudure VDSC , voyant révision...
Messagepar Harounn » Ven 17 Fév 2023, 13:25
Merci pour ta réponse, en cherchant je ne trouve pas d'image de soudure par l'extérieur et je n'ai pas compris, certains le font via une rallonge obd ?
Merci d'avance si tu peux m'éclairer un peu :cry2:
Harounn
Couleur: Noire
Messagepar ddada » Ven 17 Fév 2023, 14:18
Tu achètes une rallonge ODB, tu ouvres le boitier qui se connecte sur la prise du véhicule et tu relis avec un fil les pins 3 et 7
tuto-logiciel-vcds-t13979-125.html
Messagepar Pippo21 » Lun 20 Fév 2023, 19:46
Salut à tous,
Petite parenthèse, sur le câble VCDS on est sur quelle version en ce moment ?
J'ai changé d'ordinateur donc je n'ai plus le logiciel et je voudrais le recommander.
Merci à vous.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Tazer » Lun 20 Fév 2023, 22:26
22.3 il me semble. :bye:
Messagepar Pippo21 » Lun 20 Fév 2023, 22:37
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mar 21 Fév 2023, 08:56
Quelqu'un aurait la gentillesse de me fournir un lien pour le câble svp ?
J'en vois de 19 euros à plus de 100 euros ...
Merci.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mer 22 Fév 2023, 21:55
Personne ??
Pippo21
Messagepar Tazer » Mer 22 Fév 2023, 22:15
Messagepar Pippo21 » Mer 22 Fév 2023, 22:38
Sur Darty.... hallucinant je ne m'attendais pas a trouver ça là...
Merci à toi !
Pippo21
Messagepar christiang78 » Jeu 23 Fév 2023, 09:46
C'est le marketplace de Darty :wink: (Darty ne vend rien bien évidemment..)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Pippo21 » Jeu 23 Fév 2023, 13:08
Et la version 12 y a pas de soucis?
J ai acheter la version 17 y a 2 ans...
Pippo21
Messagepar christiang78 » Jeu 23 Fév 2023, 15:19
Ce serait très probablement une version 20 que tu auras, de fortes chances que la photo qui indique version 12 ne soit pas ''remis à jour''.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Pippo21 » Jeu 23 Fév 2023, 16:11
Ok merci bien.
Pippo21
Messagepar Harounn » Ven 24 Fév 2023, 10:50
ddada a écrit:Tu achètes une rallonge ODB, tu ouvres le boitier qui se connecte sur la prise du véhicule et tu relis avec un fil la pin 3 et 7
merci beaucoup, la soudure se fait donc par l'intérieur sur la rallonge OBD ?
Harounn
Couleur: Noire
Messagepar freerider51 » Ven 24 Fév 2023, 23:27
Sur ce modèle-ci, je dois donc shunter les bornes 3 et 7, c'est bien ça ?
Merci d'avance et bon weekend !
freerider51
Messagepar Tazer » Sam 25 Fév 2023, 14:18
Tu dois souder sur les pins extérieurs et pas intérieurs sur les nouvelles prises sinon cela ne fonctionnera pas.
C'est pour ça qu'un membre à trouvé la bonne idée de faire le shunt sur une ralonge OBD.
Messagepar freerider51 » Lun 27 Fév 2023, 11:04
Merci Tazer,
j'ai suivi tes conseils et cela fonctionne super!
merci encore !
PS : si quelqu’un a besoin d 'un VCDS région valence/montelimar.....
freerider51
Messagepar Pippo21 » Mer 1 Mar 2023, 17:40
Freerider tu aurais un lien pour l'extension câble pour le shunt ? (car il est indisponible sur le lien du dessus).
Merci d'avance.
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 2 Mar 2023, 19:07
Je serais curieux de voir ton shunt freerider, car cela me parait compliqué sur les nouveaux câbles, le plastique est vraiment partout autour.
Pippo21
Messagepar Tazer » Jeu 2 Mar 2023, 22:10
Pippo21 a écrit:Freerider tu aurais un lien pour l'extension câble pour le shunt ? (car il est indisponible sur le lien du dessus).
Merci d'avance.
https://www.amazon.fr/dp/B08FC5WKXQ/ref ... s9dHJ1ZQ==
Il suffisait de faire remonter la page Amazon pour trouver un autre vendeur.
Messagepar Pippo21 » Jeu 2 Mar 2023, 22:12
Merci mais du coup j'ai commandé celui avec les deux prises.
Pippo21
Messagepar freerider51 » Ven 3 Mar 2023, 09:54
c'est exactement celui la!!
Attention il n'y a pas les numéros écrits dessus moi
pensez a l'effet miroir!
freerider51
Messagepar Pippo21 » Dim 5 Mar 2023, 16:21
Ca y est j'ai reçu la prise pour le pontage sans toucher au vcds...
On est d'accord que je ponte le fils vert et marron ?
Pippo21
