Souci moteur (codes 1314 et P0335)
Mer 11 Déc 2024, 00:21
:salut:
J'ai un souci avec le Cayenne S, un 957 de 220.000 km flexfuel. Depuis quelques temps, il lui arrive de s'éteindre alors qu'il est au ralenti. A un stop, un rond-point, la file d'attente d'un parking... Quand c'est le cas, il peine 3-4 secondes à redémarrer alors que ça n'est pas le cas d'ordinaire. Et il le fait que l'on mette du SP98 ou de l'E85. Bien entendu, il se met ensuite en sécurité. Le voyant moteur s'allume aussi parfois. Parfois aussi, la position de la boite auto (normalement en D2, D3, D4, ou D5 etc. ambre sur fond noir passe en D "tout court" en noir sur fond ombre.
Un passage à la valise me confirme les codes erreur suivants :
- 1314 DME Control module
- P0335 Crankshaft position sensor 'A' circuit
Le même passage à la valise permet de surveiller le régime moteur précisément, ce qui sous-entend qu'il y a certains capteurs qui fonctionnent toujours :youpi:
Quel est votre avis ?
Re: Souci moteur (codes 1314 et P0335)
Mer 11 Déc 2024, 19:47
c'est le capteur PMH qui est HS (P0335) , il te coupe le moteur
Mer 11 Déc 2024, 21:10
Le sujet qui en parle
Lien
Jeu 12 Déc 2024, 00:01
Merci à tous les deux. J'ai cherché un moment sur le forum mais en recherchant avec les codes erreur donc je ne trouvais rien. Donc, à nouveau, un grand merci. On va commander la pièce...
Jeu 12 Déc 2024, 15:33
Et bravo à notre Filou, Gourou du Cayenne! :wink: :bye:
