[Modele 955] Sortie aération centrale arrière.
Messagepar Iskandar » Dim 24 Jan 2016, 16:45
Bon voila, je les avais pourtant prévenus mais ils l'ont fait ... :twisted: Mes enfants m'ont dé-clipsé les ailettes de la sortie d'aération centrale arrière avec leurs pieds. C'est à dire que je ne peux plus diriger correctement le flux d'air. Comment faire pour le démontage, insérer un outils plastique mais j'ai peur que ce soit un peu bourrin non ?
Bon si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci ... (Je parle du démontage, pas des enfants ... :-) )
Iskandar
Re: Sortie aération centrale arrière.
Messagepar muppetshow » Dim 24 Jan 2016, 16:48
Si je comprends bien où se situe le problème, il te faut un kit d'outils de démontage (en plastique) et faire levier pour sortir le (ou les, je ne me souviens plus si c'est un bloc ou 2) module.
Avec un tournevis plat, tu risques de faire des marques.
Avec une photo éventuellement pour bien montrer le problème :etrange:
Messagepar mavmax » Dim 24 Jan 2016, 16:52
http://www.ledperf.com/kit-4-outils-de- ... -5981.html
quelque chose dans le genre il y en a aussi sur ebay
Messagepar Iskandar » Dim 24 Jan 2016, 17:08
Oui, il s'agit d'un seul bloc.
Pour les outils j'ai ce qu'il faut, mais je medemandais si il n'y avait pas un attrape couillon pour le démontage, du genre une patte à l'interieur du bloc pour empecher qu'il sorte de son logement.
Il s'agit de la piece 14
Iskandar
Messagepar bertrand86 » Dim 24 Jan 2016, 17:26
J'ai le même problème à l'avant :cry2:
Messagepar Iskandar » Dim 24 Jan 2016, 17:29
C'est ta femme qui a mis les pieds dessus ??!!! :-)))
Iskandar
Messagepar Cedro06 » Dim 24 Jan 2016, 20:22
Que ce soit l'avant ou l'arrière, ça sort avec les outils plastiques pré-cités, les clips les plus durs sont sur les côtés . Attention en les sortant il y a le cable de l'éclairage.
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Iskandar » Dim 24 Jan 2016, 20:30
Je comprends qu'il faut tout simplement tiré dessus alors ...
Merci.
Iskandar
