Dim 13 Juin 2010, 12:03
Dim 13 Juin 2010, 18:58
Dim 13 Juin 2010, 19:25
jetrider a écrit:Salut, il semble que le Cay a deux klaxons, l'un pour l'avertisseur, l'autre pour l'alarme...Celui de l'alarme est peut-être mort...A tester!
A+
Lun 14 Juin 2010, 00:53
Lun 14 Juin 2010, 18:53
Lun 14 Juin 2010, 21:00
cayann a écrit:bonsoir
il se situe sous les essuies glace quand tu ouvres le capot vire les protections ce sont des vis quart de tour
tu y trouveras l avertisseur d alarme regarde si il est branché
Mar 15 Juin 2010, 08:06
voyageur a écrit:Ah je ne savais pas qu'il y a une alarme sonore sur le Cayenne! Peut-être a-t'elle été désactivée lors de l'installation de mon système d'alarme GSM? Peut-on vérifier ça sans tout démonter? Merci :?
Mar 15 Juin 2010, 11:46
fabrice S a écrit:voyageur a écrit:Ah je ne savais pas qu'il y a une alarme sonore sur le Cayenne! Peut-etre a-t'elle ete descativee lors de l'installation de mon systeme d'alarme GSM? Peut-on verifier ca sans tout demonter? Merci :?
ferme ta voiture a clé et laisse un vitre ouverte, apres 20 secondes passes la main a travers et sa sonne meuh meuh meuh meuh
Sam 19 Juin 2010, 12:36
Sam 19 Juin 2010, 21:31
Dim 20 Juin 2010, 10:24
Lun 21 Juin 2010, 20:08
Lun 21 Juin 2010, 21:07
tony78 a écrit:up
Lun 21 Juin 2010, 21:50
francouai a écrit:tony78 a écrit:up
Up quoi ?
7-up ?!![]()
Le monsieur te dit de regarder là:
electricite-f28/fusible-klaxon-t835.html?hilit=klaxon#p7609" onclick="window.open(this.href);return false;
Mar 22 Juin 2010, 21:01
Mar 22 Juin 2010, 21:09
Mer 23 Juin 2010, 19:07
Ven 25 Juin 2010, 11:43
Sam 17 Juil 2010, 14:50
francouai a écrit:Le buzzer de l'alarme n'est pas facile d'accès (logique,c'est une alarme !)
Il est en haut dans le compartiment moteur a droite.
Au niveau au dessus du bocal du lave glace.
Tu trouveras une boite à fusible (gros fusible) et il est dessous.
Attention, tu es obligé de dégarnir les caches autour du moulin.
Profite pour faire une photo de l'étape à suivre.
Voilà.. en espérant que ça soit ça ton problème.
Mer 21 Juil 2010, 18:37
Sam 24 Juil 2010, 21:52
Ven 1 Oct 2010, 20:35
aller donnez vos idées, j'ai le même problème ça m'intéresserais aussi
Sam 2 Oct 2010, 13:35
Mar 5 Oct 2010, 06:46
vous non mais moi peut-être car mon alarme clignote mais sans son
Jeu 21 Oct 2010, 19:34
