Sonde température HS !!
Dim 13 Déc 2015, 19:52
Depuis pas mal de temps j'ai ma sonde qui fait des siennes, donc je vais pas tarder à la changer aussi
Je roule depuis 1h, sonde à 0 et aprés je reprend le cay pour 15min et la nikel
Re: Sonde température HS !!
Dim 13 Déc 2015, 22:42
Qu'est ce que te fait penser qu'il s'agit de la sonde ?
Dim 13 Déc 2015, 23:35
On va dire que c'est le plus plausible, après ya pas mal d'autres choses qui peuvent jouer, mais je suis sur à 90% :-) et puis au vu du nombre de personne qui ont eu ce problème, il y a peu de chance que ce ne soit pas cela...
Lun 14 Déc 2015, 07:54
Possible , mais !!!!!
Lun 14 Déc 2015, 13:22
Remarque c'est par quoi je commencerais, à la vue du prix...
Par contre j'ai vu que certains ont changé la pompe à eau, y'a t-il un soucis à un certain kilométrage ??
Tant qu'à faire je pourrais éventuellement la prévoir, ça me permettrais d'effectuer une vidange LDR en même temps...
J'ai pas encore eu le temps de regarder le problème sur le fofo avec la pompe à eau
Lun 14 Déc 2015, 20:05
Meme chose sur mon 957-S, la temperature est indiquee... ou non. Mais ca ne peut pas venir d'un probleme d'affichage simplement?
Lun 14 Déc 2015, 20:20
D'affichage : tu veux dire l'aiguille ?
Je ne pense pas, l'aiguille c'est trés rare...mais 1% de possibilité
Lun 14 Déc 2015, 22:09
Oui l'aiguille... C'est un petit "compteur" en fait, il peut tomber en panne non?
Lun 14 Déc 2015, 22:17
Oui bien sur mais rare, enfin en principe la sonde tombe en panne avant l'aiguille lol
Lun 14 Déc 2015, 22:33
Donc la sonde marche par intermitence, puisque pour moi *en general* l'aiguille monte, et *parfois* elle ne decolle pas avant une quinzaine de minutes...
Lun 14 Déc 2015, 22:48
Je pense... :-)
Lun 21 Déc 2015, 10:40
Changement d'avis, je ne vais pas changer la sonde de suite car depuis 1 semaine plus de soucis, elle monte correctement, je verai courant janvier ou février si elle refait des siennes...
Lun 21 Déc 2015, 10:55
Elle est capricieuse, normal c'est "une " .... comme les femmes
OK :dehors:
Lun 21 Déc 2015, 21:39
Si ta blonde va sur le fofo, il y aura peu de chances de te voir aux bulles le 31... :lol2: :lol2: :lol2:
Lun 21 Déc 2015, 21:42
Même pas peur :wink:
Et la sonde, elle est HS ou pas ??
Mar 22 Déc 2015, 01:02
HS non, mais un coup dans le nez oui :-)
Je verai bien par la suite...
Mar 22 Déc 2015, 08:15
C'est H.S mais tu me fais penser à un proverbe
Il vaut mieux être bourré que con, au moins ça passe ............. :lol2:
Mer 23 Déc 2015, 10:34
Exact :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Jeu 28 Jan 2016, 11:53
Alors sonde commandée chez Rose Passion il y a 2 jours et déjà reçue ce matin !!
Je l'ai finalement commandé car depuis 2 semaines quand je prends le cayenne, le ventilo tourne en permanence avec l'aiguille vers 40 degrés et ce même au démarrage donc elle doit être en court circuit je pense...
Par contre quand j'arrête le moteur une demi heure et le redémarre ensuite avec l'aiguille à 80 ou 90, le ventilateur ne se remet pas en route.
Donc changement la semaine pro dès que j'ai 2min et je post le résultat si c'est bien la sonde ou pas
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 28 Jan 2016, 14:12, modifié 1 fois.
Lun 27 Fév 2017, 19:52
Un an plus tard, j'ai le même problème sur mon GTS de 2008. J'ai commandé la sonde ce soir.
Elle marche en intermittence, et le moteur n'aime pas du tout quand elle indique zéro... (petit sifflement pendant que je roule, et ventilo en permanence)
Ça va être la grosse M$%de à changer! Je vais essayer ça la semaine prochaine.
Est-ce que vous avez résolu votre problème avec une nouvelle sonde?
Lun 27 Fév 2017, 19:56
Ma sonde température a été changée. Plus de pb ensuite :wink: :SMS:
Le cayenne encore chaud met un peu de temps pour indiquer la température réelle. Je pense à cause de la chaleur dégagée par le moteur :etrange:
Sam 17 Mai 2025, 15:22
Bonjour, Savez où se trouve cette sonde de température? Que je connaisse la procédure à suivre pr changer cette pièc :neutre: e également en défaut? Cordialement les porschistes
      Bonjour Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans les sujets.
