[Modele 955] sonde et temperature d'huile HS
Messagepar douxx306 » Mer 1 Fév 2012, 21:24
bonjour a tous
j'ai l instrument de controle du niveau d'huile ou de temperateir d'huile qui se trouve sur le compteur ne fonctionne plus
avez vous deja eu se probleme ?
ou se trouve la sonde ou le capteur en question
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Re: sonde et temperature d'huile HS
Messagepar jetrider » Jeu 2 Fév 2012, 20:25
Déja eu ce problème sur le mien, message "defaut controle niveau d'huile" et plus de température. En fait après redémarrage tout re-fonctionnait, à l'époque c'était du à ma batterie qui était en train de lâcher.
Il faut savoir que sur le Cay la sonde de temp et de niveau sont les mêmes, elles sont sous le carter à coté du bouchon de vidange.
C'est facile à remplacer mais il faudra sans doute faire la vidange en même temps et commander le joint qui va avec la sonde...
Vérifier avant tout la batterie et la connectique du capteur, comme il est sous l'auto, il doit ramasser pas mal de flotte...
Bon courage ;)
Messagepar douxx306 » Jeu 2 Fév 2012, 22:13
ok
je vais verifié
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mer 11 Avr 2012, 13:00
donc voila j'ai bien remplacer la sonde de temperature d'huile
ces parfait
deja un probleme de resolu
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Sam 7 Juil 2012, 09:21
bonjour
probleme resolu ces le fusible numéro 10 de 10 amperes qui se trouve au niveau du moteur
à l'oeil le fusible est bon et avec le testeur le fusible etait cramer
donc enfin le probleme est resolu
merci a vous
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar yannik83 » Mar 20 Aoû 2013, 17:34
bonjour,
comment as tu fais pour le sortir?
yannik83
Messagepar douxx306 » Mar 20 Aoû 2013, 18:11
sortir quoi
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar yannik83 » Sam 31 Aoû 2013, 20:55
la sonde de nivaux d'huile parce que j'ai essayé et je n'ai pas pu la sortir.
il y a une barre et le carter d'huile qui gène j'ai du remonter l'ancienne. et depuis j'ai moins de problème.
mais j'aimerai la remplacé.
peux tu me dire comment tu as fais pour la sortir merci.
yannik83
yannik83
Messagepar douxx306 » Sam 31 Aoû 2013, 23:03
bonjour
dévisser les support moteur est levé le moteur de 2 cm pour pouvoir sortir le capteur
bon courage
douxx306
Cayenne: S 4.5
