[Modeles 955-957] sonde de temperature d huile
Messagepar eddy51 » Mer 5 Aoû 2015, 17:40
bonjour ,j aimerais savoir ou se trouve la sonde de temperature d huile? quand j ai passé mon Cayenne a la valise il était chaud(90 degrés) ,alors que sur la valise elle était de 38 degrés!!!
eddy51
Re: sonde de temperature d huile
Messagepar jetrider » Ven 7 Aoû 2015, 21:03
La sonde de température d'huile est la même qui lit le niveau d'huile, elle est fixée pas très loin du bouchon de vidange du bloc, sous le moteur, c'est une pièce en plastic noire tenue par 3 vis...Par contre j'ai pas essayé de l'enlever complètement mais à priori elle sort pas facilement à cause d'un longeron je crois...
Messagepar eddy51 » Sam 22 Aoû 2015, 13:18
bonjour ,jetrider ,ok merci pour l info ,je vais la changer a la prochaine vidange alors!
eddy51
Messagepar jetrider » Sam 22 Aoû 2015, 19:16
Je crois malheureusement qu'il faut lever le bloc moteur un petit peu...
