Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
Mer 14 Fév 2024, 11:04
Hello a tous, premier post apres ma pres.
Porsche Cayenne S 958 2011, audio bose, pas de son ou quasi pas coté gauche, depuis l'avant niveau tableau de bord jusqu'a la porte arrière.
Selon vous, je vais regarder la connectique coté ampli dans l'aile arrière droite et ensuite ?
Merci pour vos retours.
Olivier
Mer 14 Fév 2024, 11:51
Tous les fusibles semblent bon.
Vous me confirmez que l'ampli se trouve dans l'aile arrière droite sur le mien ou il est ailleurs ?
Mer 14 Fév 2024, 12:09
Question idiote : la balance / spatialisation audio est bien réglée sur neutre (équilibre avant / arrière et gauche / droite) ?
Mer 14 Fév 2024, 13:14
Il n'y a pas de questions idiotes ;)
Bien entendu, j'ai vérifié tout cela, et c'est bien en balançant tout a gauche, sur l'avant, le central et l’arrière que je n'ai quasi rien, ou du moins juste un crachat immonde ;)
Merci de penser à intégrer les majuscules et points dans tes posts pour une meilleure expérience de lecture par tous
Mer 14 Fév 2024, 16:26
Bonjour Olivier. Peux tu trouver quelqu'un avec une valise si tu n'en as pas ? Tu saurais exactement d'où vient le problème...
Moi j'ai su comme ça que j'ai 2 HP qui sont morts.
Mer 14 Fév 2024, 16:47
Ça peut venir d'une inondation du coffre, l'eau coule sur l'ampli, quand ça vient du toit.
Mer 14 Fév 2024, 18:08
Je croyais que l'ampli etait dans l'aile arriere droite a la verticale ?
ou alors si vous savez ou il est je vais demonter de suite ?
Mer 14 Fév 2024, 19:07
Bon, ampli sorti, ouvert, vieux c'est sur mais bon, rien de flagrant.
remis en place, je vais passer l'auto a la valise ce sera plus simple.
Jeu 15 Fév 2024, 14:50
Bon, le passage piwi est pour bientot, en attente du matos :D
