[Modele 958] Signification Codes Option
Messagepar Streetglide34 » Mer 14 Mar 2012, 23:44
Des post existent sur ce sujet, mais je n'ai pas pu trouver ma réponse...
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le codes options de mon Cay SVP?
Merci!
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases...
Streetglide34
Re: Signification Codes Option
Messagepar cayann » Jeu 15 Mar 2012, 01:13
Bonsoir une petite recherche t aurais permis de trouver
codes-options-cayenne-t1320.html
sinon
xf7 nationnal sale program
boa specific country
cy2 jantes 21pouces
gor boite 6rapports
hab ?????
joz batterie 520 AMPERES 110AH
DSV ???
Q1J sieges sport 18 reglages
1Q1 STERING DAMPER
2PM volant 3branches
1NP ECUSSON DE ROUE COULEUR
5RG 5SL RETRO ASPHERIQUE
TP9 BQH 3S4 GQO 1K2 ???????
8DV PCM DOUBLE DIN
8L6 FAISEAU ANTENNE
1LM FREIN A DIQUES 18 POUCES
OJZ OYZ WITHOUT WEIGHT FOR FRONT AND REAR AXLE
3FG RIDEAU DE TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
OY1 CLIM STANDART
4VE CEINTURE DE SECURITE 3 POINTS
4K3 VERROUILLAGE CENTRALISE AVEC TELECOMANDE ET FONCTION SAFE
2NS SIEGE ALCANTARA
OAB STABILISATEUR AVANT
5TE PACK ALU SPORT
9VL BOSE SUNRROUND SYSTEM
2JB PARE CHOCS STANDART
EOn ?????
voila ca t avancerras deja pas mal
Messagepar Streetglide34 » Jeu 15 Mar 2012, 08:04
Merci beaucoup Cayann, c'est super sympa!
je note le lien...
Bonne journée!
Streetglide34
Messagepar 2NI » Ven 16 Mar 2012, 15:03
Bonjour à vous.
Excusez ma question stupide de novice mais qq pourrai me renseigner sur l'endroit ou se trouve cette étiquette sur mon Cayenne 2012? A mon grand étonnement et à contrario de ma 996, il n'y a aucun option codes énumérés sur la 1ère page du carnet d'entretien??? Seulement VIN & autres conneries.
En vous remerciant, :drink:
Porsche: nous ne faisons pas de politique, juste de belles mécaniques.
2NI
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar cayann » Ven 16 Mar 2012, 17:24
C est dans le coffre sous la trappe à côté de la roue de secours collé sur le plancher
Messagepar francouai » Ven 16 Mar 2012, 17:32
ou dans le carnet d'entretiens !
premiere ou 2eme page.
Messagepar fgaltair » Sam 17 Mar 2012, 12:55
Le code option est plus souvent nommé code VIN.
les recherche sur 3 lettre sont pas possible tu auras du mal à trouver en effet.
mais tente ce post :
habitacle-exterieurs-carrosserie-f29/viewtopic.php?f=29&t=3442
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar 2NI » Sam 17 Mar 2012, 15:05
Plait-il?
Je re-exprime: sur les nouveaux Cay 92A il n'y a PAS les codes options dans le carnet, juste le VIN et le color code int/ext.
Je recherche donc l'endroit qq part sur la caisse ou se trouve la fameuse étiquette.
J'ai déjà une 996, je sais ce qu'est un otion code et également qu'il se trouve ou plutôt se trouvait jusque là dans le carnet ou sur la face interne de mon capot AV... :wink:
Merci pour la piste du dessous de moquette de coffre, je vais fouiller. :etrange:
PS: AutoAtlanta comme on dit "ct bien AVANT": faut être client pour le VIN decoder. :??:
2NI
Cayenne: 955 TURBO
Messagepar fgaltair » Sam 17 Mar 2012, 19:50
l'étiquette peu ce cacher à beaucoup d'endroit dans le coffre emplacement roue de secourt le plus souvent. je l'ai vue dans le compartiment moteur aussi.
fgaltair
Couleur: Vert nacré
