[Modele 955] Sifflement entre 130 et 150 km?
Messagepar Shivan » Dim 20 Oct 2013, 18:49
J'ai un cayenne S de 2004 modèle 2005.
J'ai un sifflement entre 130 km/h et 150km/h en 5 et 6.
Je n'ai pas essayer en 4.
Quelqu'un peu m'aider?
Shivan
Couleur: Bleu
Re: Sifflement entre 130 et 150 km?
Messagepar jean phi » Dim 20 Oct 2013, 20:33
Tu as des barres de toit ?
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Shivan » Dim 20 Oct 2013, 21:12
Non pas de suspension pneumatique non plus.
On dirai que sa vient plus du moteur ou d'une courroie ?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Shivan » Lun 21 Oct 2013, 10:57
Serait-il possible que se sifflement soit de la courroie d'accessoire? car je viens de lire qu'il faudrait la changé à 60 000 km et qu'elle n'a pas été changer.
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar fabrice S » Lun 21 Oct 2013, 19:17
c'est possible, elle est peut etre détendu, par contre c'est 90 000km pour un S.
regarde du coté du tendeur :win:
Messagepar Shivan » Lun 21 Oct 2013, 19:51
Il est ou le tendeur?
Tu es sur 90000 je croyais avoir lu 60000?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Mar 22 Oct 2013, 18:50
pour savoir si c'est le moteur
tu passes en boite manuel et tu reste en 3e jusqu'à 3 mille tours , c'est à peu pres 140 km/h en 6e
si tu as le meme bruit cela vient du moteur (courroie ou autre)
si non, ton probleme vient de la transmission ou autre
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Shivan » Mar 22 Oct 2013, 19:32
Je suis en boîte mécanique je pense que je n'aurai pas de problème à passer en manuel :lol:
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Mar 22 Oct 2013, 19:42
ah c'est une boite meca ? :master:
cool :broom: , c'est tres rare, j'avais vu qu'il y en avait sur les v6 mais je ne savais pas pour le v8
alors en faite c'est pour voir si c'est les tours moteur qui provoque le sifflement (donc moteur) ou si c'est les km/h
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar engineman » Mer 23 Oct 2013, 09:12
tu met au point mort si plus de sifflement = moteur,courroie ou autre
si encore sifflement =transmission(desfois ca vient du palier d arbre) train roulant etc.....
Messagepar Shivan » Mer 23 Oct 2013, 09:19
Donc c'est bien moteur ou courroie car il n'y a pas de bruit au point mort.
Non ce n'est pas les tour moteur mes les km/h qui provoque se sifflement.
Je ne m'y connais pas, mais c'est comme un bruit de sifflement de courroie, il ne se produit qu'a partir de 130km/h et s'arrête en décélérant ou en dépassant les 150 km/h.
Modifié en dernier par Shivan le Mer 23 Oct 2013, 09:23, modifié 1 fois.
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Shivan » Mer 23 Oct 2013, 09:22
Précision la courroie accéssoire c'est 60 000 km ou 90 000 km sur un Cayenne S de 2004 ?
J'ai pu lire dans un post 60 000 km et la on vient de me dire 90 000 km....
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Mer 23 Oct 2013, 09:25
il faut quelle soit changer avant 120000km sinon elle casse.
pars contre elle ne fait jamais de bruit meme en fin de vie car il y a un tendeur automatique.
voir un autre organe,pompe a eau,alternateur,compresseur de clim,pompe de Da etc....
Messagepar Shivan » Mer 23 Oct 2013, 09:40
Bon? je pense que je vais donc aller faire un tour chez le CP.....
Merci pour vos réponses.
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Shivan » Mer 23 Oct 2013, 13:34
De retour du CP. Le mécanicien confirme bien qu'il y a un bruit entre 130 et 150 km/h.
On a essayé à 130 km/h au point mort, plus de bruit. Le bruit n'est la qu'en pleine charge.
Bilan, au premier abord sa viendrait de la transmission ou la boite, mais il faudrait leur laisser pour pouvoir ciblé le bruit...
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar silvio » Dim 6 Avr 2014, 19:05
c'est souvent le joint de vitre latéral,a voir.
"profite a fond de ta vie ,car aujourd'hui c'est déja hier"
silvio
Couleur: black
Messagepar delafernuze » Dim 6 Avr 2014, 19:54
Shivan a écrit:Je suis en boîte mécanique je pense que je n'aurai pas de problème à passer en manuel :lol:
aaaaah, je ne suis pas le seul en boite meca !!!!! :lol:
tout pour le fun !!
delafernuze
