[Modele 957] Siège à mémoire
Messagepar jmacault » Dim 4 Déc 2016, 20:08
Peut-on remplacer les sièges classiques par des sièges à mémoires assez facilement SVP?
jmacault
Re: Siège à mémoire
Messagepar muppetshow » Dim 4 Déc 2016, 20:33
Je crois que ce n'est pas la mémoire qui pose soucis mais c'est qu'en général ils sont chauffants et si tu n'as pas cette option, c'est beaucoup de travail pour les alimenter et ramener les commandes :etrange: :non:
Re: Siège à mémoire
Messagepar cayann » Dim 4 Déc 2016, 20:40
Bonjour, je pense que c'est plus compliqué que cela, car il y a aussi la colonne de direction qui se règle en même temps donc les prises ne doivent pas être les mêmes..
Re: Siège à mémoire
Messagepar max40dax » Mar 24 Oct 2023, 10:17
Est ce que vous en savez plus à ce sujet ? J'aimerais rajouter l'option sur le mien mais je suppose qu'il ne s'agit pas uniquement de changer le panneau de commande du siège ?..
Merci A+
max40dax
Re: Siège à mémoire
Messagepar Nounours 83 » Mar 24 Oct 2023, 18:46
Bonsoir Maxime, Si tu trouves une solution, vois aussi pour le volant chauffant, c'est le top!!
Mais je pense que tu vas rentrer dans une galère sans fin. :??:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Re: Siège à mémoire
Messagepar Tazer » Mar 24 Oct 2023, 21:16
Pour moi c'est presque impossible.
L'électricité d'un Cayenne est beaucoup trop complexe.
Mieux vaut éviter de la trifouiller.
Re: Siège à mémoire
Messagepar max40dax » Mer 25 Oct 2023, 11:47
Oui oui c'est sur que l'élec du cayenne n'est pas simple mais des fois c'est juste la commande à changer, par exemple pour les feux auto suffit de changer le commodo et voila, je me dis que c'est peut être pareil pour le siège, en soit c'est juste une fonction pour retenir une position, le siège est déjà électrique...
max40dax
Re: Siège à mémoire
Messagepar Tazer » Mer 25 Oct 2023, 14:46
Démonte le panneau sur le côté du siège et regarde s'il n'y a pas une fiche libre qui traîne.
Dans ce cas c'est bon, par contre s'il faut bricoler le faisceau laisse tomber.
Re: Siège à mémoire
Messagepar max40dax » Lun 30 Oct 2023, 10:14
Oui oui mais bon même si y'a une fiche libre j'aimerais être sur que ça fonctionne avant d'acheter quelque chose mais je suis d'accord que bricoler le faisceau c'est même pas envisageable aha
max40dax
