Mer 26 Mai 2021, 18:57
Mer 26 Mai 2021, 20:06
Mer 26 Mai 2021, 23:01
Jeu 27 Mai 2021, 14:02
cayann a écrit:Bonjour, sur que ça vient d'une connexion sous le siège si ça marchait avant.
Quel modèle et puissance de batterie as tu monté ?
Jeu 27 Mai 2021, 14:05
Ange06 a écrit:Bonjour,
apparemment le 12V n'arrive pas aux interrupteurs de réglage.
Il faut un multimètre, vérifier si tu as le 12V et la masse au niveau de la connexion du siège. Vérifier si tous fils ont bien été connectés aux bornes de la batterie.
Mer 11 Aoû 2021, 20:25
Petit effort avec les apostrophes s'il te plaît merci Jeu 12 Aoû 2021, 17:33
Mer 13 Oct 2021, 00:21
fabio1309 a écrit:Ange06 a écrit:Bonjour,
Je vais tester les fils au multimètre. Tous les fils sont bien branchés à la batterie. J'espère juste que je n'ai pas écrasé ou coupé un fil en sortant la batterie de son logement, vu son poids et l'accès difficile, je l'ai posée un peu sur les fils du siège.
Je vous tiens au courant.
Merci pour ta réponse
