Bonjour le forum,
depuis quelques jours j'ai la fonction chauffante du siège conducteur qui se comporte bizarrement.
Le siège passager ne rencontre aucun problème.
Voici les différents comportements lorsque j'appuis sur le bouton pour activer le chauffage :
1 - soit les trois loupiottes s'allument puis s'éteignent dans la foulée.
2 - soit les trois loupiottes s'allument, le réglage de la puissance de chauffe est possible puis ça s'éteint au bout de quelques dizaine de secondes.
3 - soit la fonction s'enclenche et ça chauffe nickel mais ça se coupe au bout de plusieurs minutes cette fois.
4 - soit la fonction s'enclenche et ça marche parfaitement (même si j'ai l'impression que le niveau le plus bas ne chauffe pas aussi bien qu'auparavant).
Voila.
ceci étant dis je ne sais pas trop où chercher , pas de panne franche , ça sent pas bon.
A très vite j'espère :-)
