serrure coffre panne
Mer 21 Avr 2010, 17:02
Bonjour à tous ,
je viens de découvrir que quand j'actionne le bouton à coté de la trappe à essence pour ouvrir le coffre , rien ne fonctionne .
Idem pour la touche de la télécommande .
Par contre et heureusement quand je veux ouvrir manuellement directement le coffre par sa poignée à l'arrière on entends bien l'électro -aimant s'actionner et le haillon s'ouvrir.
PS : l'ouverture seulement de la vitre du haillon marche trés bien manuellement et avec la télécommande
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce qui pourrait ne pas marcher ?
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci à vous
Re: serrure coffre panne
Mer 21 Avr 2010, 21:22
bonjour,
j'ai le même problème : pas possible d'ouvrir le coffre via la télécommande. bizarre... :etrange:
je n'ai pas testé la commande dans la portière ! je vais essayer.
Mer 21 Avr 2010, 21:53
Il s'agit peut être du réglage via l'ODB du cayenne!!
qu'avez vous comme réglages dans le menu "MENU PRINCIPAL>REGLAGES>CONFORT>OUVERTURE DES PORTES" (portières, porte individuelle, côté véhicule, toutes, hayon, Auto-lock.......)????
Mer 21 Avr 2010, 22:07
fabrice S a écrit:Il s'agit peut être du réglage via l'ODB du cayenne!!
Aucune idée !! je vais vérifier les réglages sur l'ODB , merci !! bye
Jeu 22 Avr 2010, 09:18
bonjour,
c'est peut-être ton bouton qui est hs.
pour le vérifier, sort le bouton (trappe essence + hayon) et interverti les deux boutons pour tester.
Sam 8 Juin 2019, 20:58
Ce qui est étonnant c’est que la semaine dernière, la vitre du hayon ne voulait plus ouvrir et je l’ai réparée car il y avait un câble sectionné. J’ai donc remis un domino et l’ouverture de la vitre du hayon a bien fonctionné toute la semaine.
J’avais même posté les photos ici
avez-vous-fait-sur-votre-cayenne-aujourd-hui-t7324-16600.html#p648853
Hélas depuis hier et aujourd’hui la vitre du hayon s’ouvre de façon intempestive. J’ai donc retiré le câble du domino afin qu’il n'y ait plus de problème d’ouverture intempestive.
Je pense effectivement que ça vient du bouton car effectivement il était déconnecté depuis plus d’un an. Je l’ai remis que la semaine dernière ...
Je ne sais pas tester avec le bouton de la trappe à essence
Savez-vous où puis-je trouver ce bouton sur internet pour un Cayenne 957 ?
Dim 9 Juin 2019, 12:42
Les sites habituels, rosepassion ou passionauto.
Tu peux aussi essayer un mp à jul13
Ven 21 Juin 2019, 23:38
Merci,
J'ai acheté le bouton en concession je l'ai changé plus de problème ...
Le bouton se déclenchait tout seul à la fermeture ou au passage sur une bosse ... il aurait fallut que j'installe un coupe circuit qui supporte l'eau ... du coup je l'ai changé.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 22 Juin 2019, 00:02, modifié 1 fois.
