[Modele 958] Sensor poignée de porte
Messagepar alaing » Sam 10 Juin 2023, 20:11
J'ai l'option "Open and Drive" et le système ne fonctionne plus pour fermer le véhicule avec la poignée de la porte conducteur (pour les autres poignées de porte, cela fonctionne).
Pour ouvrir pas de problème.
Je pense donc que l 'électronique de la poignée de porte conducteur est HS.
Peut-être seulement le sensor ?
J'ai trouvé cela sur le net, mais je suis assez sceptique quant à l'installation
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y
Faut-il changer la poignée (assez difficile à trouver par ici) ?
Qu'en pensez vous ?
merci pour votre aide
alaing
Re: Sensor poignée de porte
Messagepar cayann » Sam 10 Juin 2023, 22:36
Lien pas valable pour moi
Messagepar Tazer » Dim 11 Juin 2023, 06:13
Le lien fonctionne sur ma tablette.
Tu dois pouvoir le remplacer sans démonter la poignée c'est en caoutchouc.
Pour le prix tu ne risques pas grand chose si ça ne fonctionne pas, moi je tenterai le coup.
Messagepar Kawasaki » Dim 11 Juin 2023, 23:47
Si ca fonctionne pour ouvrir , ca veut dire que le bouton fonctionne.
On ne sait pas faire un reset de ce truc ?
Kawasaki
Messagepar alaing » Jeu 17 Aoû 2023, 18:47
Le remplacement de la languette en caoutchouc n'ayant rien donné, j'ai commandé la poignée complète et, après l'avoir fait peindre, je l'ai montée aujourd'hui.
Bonne opération car la fermeture fonctionne à nouveau en appuyant sur le bouton de la poignée.
C'était donc la poignée qui était défectueuse.
alaing
Messagepar paul75 » Jeu 17 Aoû 2023, 22:36
Hello,
Tu as acheté ta poignée chez Porsche ? Quel budget a prévoir ? Facile a faire ?
Merci d'avance
paul75
Cayenne: S 400 cv
Messagepar COYOTE51 » Jeu 14 Sep 2023, 14:47
Salut. Même problème. Un budget ? des conseils ?
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar alaing » Jeu 14 Sep 2023, 20:57
le remplacement de la poignée de porte est très simple et ne prend que quelques minutes.
On enlève barillet de la serrure ( 2 vis ), et la poignée vient.
J'ai acheté la poignée dans un site d'importation de pièces et je l'ai payée environ 260 $.
J'avais regardé chez Rose Passion car la pièce était moins chère mais pas de livraison en Ukraine à cause de la guerre. Idem avec les fournisseurs allemands.
alaing
Messagepar COYOTE51 » Ven 15 Sep 2023, 15:40
Merci pour la réponse :merci:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
