Révisions, consommations, entretien, assurance, le leasing et la location avec option d'achat = le Budget.
Ven 16 Nov 2012, 22:25
Bonsoir
comme ennoncé dans le sujet, hors coûts, quelles doivent être les opérations effectuées sur un Cay 2005 Turbo à l'horizon 90.000 km ??? (grosso-modo bien entendu)
J'ai cherché sur le forum, mais rien de précis (rien du tout d'ailleurs)
Pierre
Ven 16 Nov 2012, 22:36
Vidange filtres huile / air / habitacle
Contrôles des niveaux, éléments divers dessous de caisse
Bougies / bobines si non fait à 60000
Plaquettes et disques si besoin
Vérifier l'état du vase expansion et du support moteur
Durites de refroidissrment dans le V du moteur en bon état ?
Tout dépend de l'entretien préalable mais normalement c'est la petite révision entre 400 et 1500€ au bas mot selon le garagiste choisi et ce qu'il y a à faire dessus c'est plutôt aléatoire selon l'état du véhicule
Ven 16 Nov 2012, 22:42
Merci fabcon,
C'est exactement ce que je voulais savoir...
Bonne route !
Pierre
Sam 17 Nov 2012, 09:25
À toi aussi
Moi je vais faire ma révision des 90000
Pour 400€ avec le vase d'expansion changé
Détail :
Vidange mobil 1 + filtres huile/ habitacle 250€ ( filtres kn donc je ne les changent pas)
Vase neuf Porsche 150€ posé
Contrôles des niveaux inclus
Réglages des phares inclus
Plaquettes disques encore bons
Il devrait me mettre un démarreur neuf 900€ sous garantie mapfree et il va contrôler mes durites d'eau en même temps
Bobines et bougies ont 30000 km donc Ras
Voilà
Sam 17 Nov 2012, 10:00
J'en profiterais pour faire la vidange de boite si elle n'a pas encore été faite, ça t'évitera pas mal de désagréments d'utilisation.
Sam 17 Nov 2012, 11:37
fabcon a écrit:À toi aussi
Détail :
Voilà
Si tout est démonté, change les durites si elles sont en plastoc, c'est trop dommage de risquer la panne quand tout était dehors une semaine avant... De toute façon ces durites peuvent avoir l'air bonne et éclater sur un coup de chauffe une semaine après, c'est de la daube, c'est tout....
Sam 17 Nov 2012, 20:10
C'est quoi comme garantie ?
Mer 1 Mai 2013, 22:18
bsr, c'est normale qu'au CP de clermont il mette de l'huile totale activa 9000 5w40 pour un cayenne turbo de 2007 ? c'est préconisé mobil 1 pourtant
revision a 70000
Jeu 2 Mai 2013, 12:17
les 90 000 kms c'est la petite révision n'est ce pas?
j'ai un message sur ODB qui me dit inspection dans 2800 kms. cela correspond à quoi?
Otmane
Jeu 2 Mai 2013, 15:55
bonjour oui revision dans 2800 km
filtre bougie bobine vidange et purge circuit frein etc
guide-achat-entretien-t8110.htmlamicalement Cayann
Jeu 2 Mai 2013, 19:36
Merci cayann. selon toi ca fait combien?
Jeu 2 Mai 2013, 22:04
bonsoir dans ton titre tu dis sans parler d argent lol
je crois que c est dans les 1500 Euros mais tel au CP le plu proche de chez toi ou sinon va chez un indépendant tout dépend si tu es en garantie PA ou non
Ven 3 Mai 2013, 14:42
Au CP le précédent proprio a payé 1200 e pour vidange filtres air /habitacle/ huile. 8 bougies. quelques points de contrôle. valise diagnostic.
Sam 4 Mai 2013, 10:39
1700€ pour moi cp Lyon avec changements plaquettes il est vrai
