Ven 10 Aoû 2012, 16:50
thier38 a écrit:
Suite et fin de mon problème avec ceboitier !!!
Vérification de toutes les connections : tout ok
Vérification connections intérieur boitier : tout ok
J'ai alors vu ce petit potentiomètre innocent à l'intérieur du boitier, mis en position 6 d'origine. Ne voulant pas faire de connerie, j'ai appelé un installateur proche de chez moi qui m'a dit que c'était sans risque de le tourner. J'ai pas contre rien compris à ses explications quant à la fonction de ce potentiomètre. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'il est lui même compris !![]()
Enfin bref, après plusieurs test, enfin ma bestiole fonctionne au jus de betterave![]()
J'ai mis sur position 0, les autres posant des problèmes d' a coups en fonctionnement.
Peut être que Engineman pourra éclairer ma lanterne en ce qui concerne ce petit réglage.
Ven 10 Aoû 2012, 19:59
Lun 10 Sep 2012, 10:48
Dim 31 Mar 2013, 12:36
Sam 6 Avr 2013, 08:50
sur mes anciens dodge je roulais a 100% a l ethanol ou 50/50 et jamais aucun soucis il faut juste habituer le calculateur au debut sur 1000km 1tier2/3 Sam 6 Avr 2013, 09:02
stephm a écrit:de mettre des boitiers ethanol de toute maniere ce sont de grosses conneriessur mes anciens dodge je roulais a 100% a l ethanol ou 50/50 et jamais aucun soucis il faut juste habituer le calculateur au debut sur 1000km 1tier2/3
50/50 et 100% et 1 plein sur 3 tu roules 100% au sp .toutes voitures peuvent rouler a l éthanol a partir de 1996 sauf ceux qui ont le reservoir en acier car l éthanol ai corisif.Ensuite selon la région ou tu habites il faut mettre des bougies froide et c est tout les boitiers en gros sert juste a ouvrir les injecteurs au maxi .Quel arnaque ces boitiers.
Hé voila la bougie spécial éthanol http://www.change2e85.com/servlet/Detail?no=167
Sam 6 Avr 2013, 10:03
stephm a écrit:Hé voila la bougie spécial éthanol http://www.change2e85.com/servlet/Detail?no=167
Sam 6 Avr 2013, 10:38
Sam 6 Avr 2013, 10:58
