[Modele 957] Roue galette 957 option ou pas avec bose?
Messagepar bertrand86 » Dim 21 Jan 2024, 00:30
Je regarde un autre cayenne 957 gts désormais
Il n’est pas équipé de la roue galette dans le coffre.
Est-ce une option? Ou les 957 gts sont tous équipés juste du kit anti crevaison de secours?
Je précise qu’il est équipé de jantes en 21 et à le caisson bose dans le coffre
Je vous remercie
Re: Roue galette 957 option ou pas avec bose?
Messagepar Tazer » Dim 21 Jan 2024, 07:05
C'est bien une option. :bye:
Messagepar bertrand86 » Dim 21 Jan 2024, 12:08
Je te remercie
Messagepar Nounours 83 » Dim 21 Jan 2024, 19:43
j'ai le caisson Bose et la roue galette qui vient se positionner au dessus du caisson.
Donc pas de problème pour s''équiper d'une roue galette ( à l'achat bien sur).
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar bertrand86 » Dim 21 Jan 2024, 20:08
Je te remercie. Si j’en achète une il y’a juste à la poser sur le caisson bose ou c’est plus compliqué?
Messagepar Planetegoa » Dim 21 Jan 2024, 20:38
Nounours 83 a écrit:Bonjour,
Intéressant.
J'ai aussi le caisson et je ne savais pas que l'on pouvait y ajouter une roue galette.
Est-ce une roue spéciale du fait du caisson ou commune a toutes les cayennes équipées de cette roue ?
Et ayant des 21", la roue galette 18" est-ce un problème ?
Parce que si je dois mettre une 21", je doute qu'elle ne rentre... :??:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Tazer » Dim 21 Jan 2024, 22:03
La roue de secours de 18 pouces est gonflable, donc pour ton 21 pouces c'est OK, de toute façon c'est la seule qui rentre dans le coffre sur le caisson, j'en ai acheté une d'occasion 120 € de mémoire il'y a 4 ou 5 ans.
J'ai aussi acheté d'occasion sur le forum le tuyau de gonflage avec manomètre d'origine dans sa house, pour pouvoir le brancher sur la sortie du compresseur sous le siège passager et ne plus avoir un gonfleur 12V dans le coffre qui prend trop de place.
Les crétins qui dégonflent les pneus en sont pour leur frais si tu as cet équipement, regonflage des pneus en 5 minutes.
Par contre s'ils les crèvent c'est cuit, mais c'est plus rare.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Jan 2024, 23:56
Tu es un vrai dico du cayenne Tazer !
Messagepar Planetegoa » Lun 22 Jan 2024, 00:16
Merci Didier pour ces précisions.
J'ai en effet la trousse avec le tuyau et mano pour brancher sous le siège passager.
Je vais chercher une roue d'occasion.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Lun 22 Jan 2024, 09:40
Cherche bien la 18 pouces, la 19 pouces souvent rouge ne rentre pas dans nos coffres, elle est pour les 958.
J'avais trouvé la mienne sur le bon coin. :bye:
Merci Marc Antoine, j'essaye de renseigner au mieux quand je peux le faire. :bye:
Messagepar Nounours 83 » Lun 22 Jan 2024, 19:37
Non, pas de merci!
Au niveau du renseignement concernant le Cayenne, tu fais parti des meilleurs. :bravo: :bravo: :bravo:
Nounours 83
Messagepar Tazer » Lun 22 Jan 2024, 22:24
Pas merci alors mais c'est sympa. :win:
Pourtant de temps en temps je dis des conneries, d'autres sont bien plus calés que moi. :bye:
