[Modele 955] revêtement pédale
Messagepar JoeDalton » Lun 3 Mai 2021, 21:41
la plaque métallique de ma pédale d'accélérateur sur mon Cayenne S de 2005 se décolle par le bas.
J'ai essayé de la recoller avec de la glue mais cela n'a pas tenu dû je pense au fait que ce soit une plaque métal (pas beaucoup d'aspérités).
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire entre :
    - trouver une colle adaptée (mais laquelle ?),
    - acheter une nouvelle plaque (mais il faudra bien la coller, donc il doit bien exister une colle !),
    - acheter une nouvelle pédale (mais je ne connais pas du tout le niveau de difficulté pour le faire moi-même).
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a d'autres idées, je suis preneur. Merci !
Modifié en dernier par JoeDalton le Lun 3 Mai 2021, 22:02, modifié 1 fois.
Cayenne GTS 4.8L V8 2008
Cayenne S 4.5L V8 2005
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: GTS V8 4.8L
Re: revêtement pédale
Messagepar cayann » Lun 3 Mai 2021, 21:54
Bonjour, une photo s'il te plaît pour comprendre ?
Messagepar Tacosse » Lun 3 Mai 2021, 21:54
demande à Jul13 il saura te répondre et te fournir les pièces nécessaires. :bye:
Messagepar cayann » Lun 3 Mai 2021, 21:56
Sinon en neuf de mémoire c’est pas très cher.
Et facilement faisable par toi même.
Messagepar Tacosse » Lun 3 Mai 2021, 22:20
Tu as aussi des pédalier adaptables qui sont vraiment sympas.
Messagepar Ayrton 01 » Lun 3 Mai 2021, 22:27
Peut être de la colle noire à pare brise. Une fois collée, trouver la solution pour tenir les deux pièces en pression toute une nuit.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar JoeDalton » Mar 4 Mai 2021, 09:08
merci pour vos réponses.
Comme demandé par cayann, voici une photo.
Sur le conseil de Tacosse, j'ai aussi écrit à Jul13.
Merci Ayrton, je vais essayer. Pas de problème pour maintenir les pièces, j'avais utilisé un serre-joint en plastique quand j'avais testé la glue.
Bonne jooooournée !
JoeDalton
Messagepar pulsar74 » Mar 4 Mai 2021, 09:17
J'avais ce problème quand j'ai acheté le Cayenne et j'ai recollé ça avec une colle "souple", le problème avec la glue elle devient cassante et ça ne tient pas.
J'avais utilisé une colle de montage que j'utilise dans mon travail, mais c'est en cartouche de 330 cc comme le silicone mais une colle à pare brise fait très bien l'affaire, elle est ultra résistante et garde une certaine élasticité .
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 09:20
Bonjour, oui il faut sortir le caoutchouc de la pédale et faire le collage sous presse (étau).
Messagepar Tazer » Mar 4 Mai 2021, 16:49
Sinon ça vaut 15€ le jeu neuf sur Aliexpress.
Franchement pourquoi se faire ch... à recoller ce truc. :bye:
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 16:54
Bonjour, oui ils ressemblent aux originaux .
Messagepar muppetshow » Mar 4 Mai 2021, 21:42
Et pour un tout petit peu plus, il y en a des encore plus cholis :wink:
Messagepar JoeDalton » Mar 11 Mai 2021, 21:02
:boulet:
Je suis une buse... Je viens de comprendre que je peux ne changer que le revêtement et pas tout le pédalier...
Du coup, je vais regarder ce qui existe. Merci !
JoeDalton
Messagepar JoeDalton » Mar 11 Mai 2021, 23:23
Du coup, j'ai pris ça sur pedalier-auto.fr :
Merci de cliquer sur insérer dans le message pour tes photos sinon elles disparaissent
JoeDalton
Messagepar Tacosse » Mer 12 Mai 2021, 07:48
C'est joli. :bye:
Messagepar Adriendre » Mer 12 Mai 2021, 11:21
J’ai pris exactement le même, reçu rapide et rendu sympathique !! Tu ne regretteras pas ton achat pas cher en plus
Adriendre
Messagepar Ayrton 01 » Mer 12 Mai 2021, 12:08
Bonjour les amis,
La qualité est elle vraiment au rdv ? Le caoutchouc sous l'alu est il assez souple ? Et enfin, le système d'accroche alu -caoutchouc est il fiable ? Je pose ces questions car je vais certainement changer les miens qui sont d'origine et qui commencent à être fatigués.
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar JoeDalton » Dim 16 Mai 2021, 21:58
pédalier reçu et monté en 2 mn. Le rendu est très bien. Le caoutchouc est bien souple et tient bien en place sur la pédale.
Pour la qualité, on verra à la longue mais à ce prix-là on peut en changer tous les 2/3ans.
Schuss
JoeDalton
Messagepar muppetshow » Lun 17 Mai 2021, 13:45
Ce serait mieux avec une ch’tite photo non ?
Messagepar JoeDalton » Mar 18 Mai 2021, 10:51
Voili Voilou
JoeDalton
Messagepar Tacosse » Mar 18 Mai 2021, 10:53
Parfait, ça lui donne un petit coup de jeune. :bravo:
