Retroviseur droit - Aide au recul
Mar 5 Aoû 2014, 14:09
Salut!
Sur certains Cayenne, il existe une option qui permet lors que la marche arriere est enclenchée que la vitre du retroviseur droit s'incline pour faire apparaître la roue arriere ainsi que le trottoir.
Option ou pas.. je sais plus si tout les cayenne ont ca.
J'ai remarqué que lorsque je mets la marche arriere, la vitre ne se baisse pas suffisamment pour montrer le bas de la roue.
donc du coups, je leve un peu la tete pour aller voir le champs important dans le retro de droite.
Pas pratique!
Je ne me souviens plus si cette angle de vue est réglable par l'utilisateur? :etrange:
J'ai bien essayé de jouer avec le bouton de reglage des retro pour avoir le bon angle, mais on dirait que le systeme ne mémorise pas l'angle. :grr:
Donc je me remet au forum pour avoir la reponse, j'ai peut etre zappé un truc avec la mémorisation des sieges, etc...
Au pire, j'irai chez Porsche (merci P.A :win: )
Re: Retroviseur droit - Aide au recul
Mar 5 Aoû 2014, 14:11
Je pense que c'est une option, car pas sur le mien.
Mar 5 Aoû 2014, 14:15
Bonjour Francouai
oui c est une option et met dans ton obd le réglage synchro
Mar 5 Aoû 2014, 14:48
en fait, il fait son travail, mais il descend pas assez vers le bas.
je suis pas sur que le reglage dans l'ODB y est pour quelque chose, mais je regarderai ca ce WE.
Mar 5 Aoû 2014, 14:53
Je crois francois qu'il te faut le mette en position recul
et le regler toi meme comme si tu reglais tes rétroviseurs et le memoriser pour valider
tu ne dois pas etre suffisament vers le bas
Mar 5 Aoû 2014, 15:06
Je n'ai pas cette option :mur:
Mar 5 Aoû 2014, 15:18
C est un simple paramétrage comme les sièges mémoire. Je l ai vu dans la notice.
Je regarde ce soir et te réponds. (Suis à la plage :wink: )
mais ou ca se mémorise et comment?
Mar 5 Aoû 2014, 15:39
CARRERA a écrit:Je n'ai pas cette option :mur:
moi si ! :bleble: , tu n'as pas non plus.... l'arrêt automatique des pompes d'ailleurs ! :lol:
Sinon pas de réponse au problème...... je sais juste qu'il faut que le commutateur soit sur le retro droit pour qu'il s'incline en marche arrière, par contre si on laisse le commutateur sur le retro gauche la fonction s'annule.
a+
Mar 5 Aoû 2014, 16:01
Je regarde ce soir la notice et te réponds.
Mar 5 Aoû 2014, 17:26
Bah comme tu memorises tes sieges
lorsque le miroir de recul est en bonne position tu valide !!
Mar 5 Aoû 2014, 20:31
Il faut :
- Mettre le contact,
- Frein de parking,
- Mettre en position de recul,
- Appeler la mémorisation choisie,
- Régler le rétro droit à ta convenance,
- Appuyer sur Set 1 sec
- Appuyer sur la mémorisation choisie 10 sec
Et normalement, ton rétro est réglé
Mer 6 Aoû 2014, 10:25
je teste ce WE et je vous dit; (si j'oublie pas)
Merci.
Mer 6 Aoû 2014, 10:44
Ca a l'air bien ça :razz:
Fidji, quand tu dis appeler la mémorisation choisie, tu as un bouton spécial, ou l'ODB, ou autre ?
Juste pour pouvoir fouiller et voir si j'ai l'option (à priori pas :non: )
Mer 6 Aoû 2014, 10:46
Moi ça fonctionne pour ce qui est du réglage je sais pas il est bien réglé je vois le trottoir et ma roue arrière
Mer 6 Aoû 2014, 11:48
muppetshow a écrit:Ca a l'air bien ça :razz:
Pour moi ca fait partie de la mémorisation (1 ,2, 3) sur le siége conducteur
le recul du retro est compris dans ces réglages
ta femme et toi ne devez pas avoir les memes réglages donc angles de recul pareil :bye:
enfin si ta femme conduit le Cay bien sur
Mer 6 Aoû 2014, 12:02
Pour que ce soit actif il faut sur le trait du bouton pour rentre ou sortir les rétro soit sur le mode chauffant a droite ou a gauche
Mer 6 Aoû 2014, 12:16
Oui, c'est appeler la mémorisation choisie de ton siège (1-2-3). Il faut aussi que le bouton
de rétro soit sur la position droite quand tu passes la marche arrière.
Mer 6 Aoû 2014, 12:50
Merci ... j'ai pas l'option :non:
Sam 9 Aoû 2014, 10:13
comment savoir si on a cette option!!
Sam 9 Aoû 2014, 10:26
Normalement, c'est couplé avec les sièges mémoires. Puisque lorsque tu mémorises ton rétro droit
vers le bas pour la marche arrière, tu dois appuyer sur la mémoire du siège.
Après, quand tu passes la marche arrière, il se baisse tout seul.
Sam 9 Aoû 2014, 20:44
Otb a écrit:comment savoir si on a cette option!!
tu mets la position retro droit sur ta commande de retro (a ta main gauche au viveau de ton retro)
et passe la marche arriere si ton retro s'incline tu l'as
sinon bah............tu l'as pas !!
Par contre si tu mets sur milieu ou a gauche et que tu passes la marche arriere rien ne se passe !
Dim 10 Aoû 2014, 10:28
j'ai fait a peu prêt comme fidji59 a expliqué dans le message plus haut sauf que j'ai démarré le moteur en plus.
Et ca a fonctionné!
Merci!
en fait, j'avais jamais rien régler sur le siege et c'était encore ceux d'usine.
:lol:
Dim 10 Aoû 2014, 11:25
Et tu peux paramétrer tes siéges avec la clef, bref c est assez complet sauf qu il faut bien lire
La notice pour comprendre cette usine a gaz.
Dim 10 Aoû 2014, 12:23
francouai a écrit:j'ai fait a peu prêt comme fidji59 a expliqué dans le message plus haut sauf que j'ai démarré le moteur en plus.
Et ca a fonctionné!
Merci!
:lol:
Et troi pire Francois la voiture est partie en arriere :bleble: :bleble:
