[Modele 957] Rétro D en mode auto pour MA et repli auto G et D à l'arrêt
Messagepar Ayrton 01 » Lun 8 Juin 2020, 17:10
Je sais qu'il faut normalement avoir l'option sièges AV chauffants à mémoire pour bénéficier du rétro D réglable automatiquement en MA.
Je me demandais si il n'y avait pas une astuce en allant dans certains paramètres (pourquoi pas) pour remédier à cela?
Même question pour replis automatiques des 2 rétros quand on coupe le contact?
Mon Cay est un 957 V6 3.6 de 2007.
A vos copies, vous avez une heure!!! :lol2:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Rétro D en mode auto pour MA et repli auto G et D à l'ar
Messagepar Tazer » Lun 8 Juin 2020, 17:17
Non pas possible à faire sur 955 et 957. :bye:
Messagepar Ayrton 01 » Lun 8 Juin 2020, 18:07
Bon, je m'en doutais un peu, pas trop grave. Merci pour la rapidité de la réponse.
Bonne fin de journée.
Ayrton 01
Messagepar Tacosse » Mar 9 Juin 2020, 08:41
Il y a quelques années il y a un membre qui a mis le rabattement des rétros avec la fermeture.
De mémoire ça n'était pas simple, il fallait couper des fils, souder... :huh:
Messagepar Ayrton 01 » Mar 9 Juin 2020, 10:01
Houla, houla, je vais laisser comme çà!!! :eek: :stop: J'aime bien quand je fais une modif pouvoir revenir à l'état antérieur facilement.
C'est juste dommage pour un véhicule comme le Cay que ce ne soit pas systématiquement d'origine ou facilement modifiable en allant dans les paramètres de l'ordi de bord ou bien un kit magique facile à installer. :razz:
Parfois, ils sont un peu tordu chez Porsche, pourquoi uniquement sur les modèles avec sièges chauffants à mémoire? :??:
Dans tous les cas, bonne journée à tous les membres du forum et gardez le moral avec ce temps de m..rde!!! Chez moi, on se croirait fin septembre.
Ayrton 01
Messagepar muppetshow » Mar 9 Juin 2020, 22:30
Tacosse a écrit:Il y a quelques années il y a un membre qui a mis le rabattement des rétros avec la fermeture.
Je crois qu'il avait fait ça avec l'ajout d'un circuit imprimé ou un raspberry PI je crois :etrange:
Messagepar christiang78 » Mar 9 Juin 2020, 23:00
Bernard, sinon installer le module mémoire (7L0 959 760) + le panneau de commande (7L5 959 766) pour pouvoir bénéficier de cette ouverture / fermeture des rétroviseurs :interro:
(les deux en rouge sur le schéma ci-dessous) par contre j'avoue ne pas savoir si une quelconque modification est à faire en concession Porsche ou est-on autonome avec VCDS ?
Les pièces ne sont pas excessivement onéreuses, exemple pour le siège conducteur :
-le module à environ 30€ sur Ebay (exemple : https://bit.ly/2XOQDIs)
-le panneau de contrôleà 60 € sur Ebay (exemple : https://bit.ly/2zgxOVc)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Mer 10 Juin 2020, 05:49
Le problème de cette modification, c'est qu'on perd l'ouverture ou fermeture manuelle des rétros.
Rédhibitoire pour moi car pour rentrer ou sortir de mon garage je dois rabattre les rétros. :bye:
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 07:58
Serge de mémoire il avait un module de ce type :
https://www.alarm-discount.com/modules- ... irror.html
Celui-ci n'est pas disponible mais ça doit se trouver.
Je viens de trouver ça aussi :
https://ankk-vagcom.com/q3-8u-rabattre- ... roviseurs/
Ça n'est pas pour le Cayenne, mais trouve ce type de réglage pour d'autres véhicules du groupe VAG, peut-être que l'on a ce module sur nos Cayenne.
Si un pro du VCDS passe par là. :bye:
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 08:08
Je viens de retrouver le post :
retro-automatique-sur-cayenne-phase-t8760.html
Et visiblement tout fonctionnait.
Messagepar christiang78 » Mer 10 Juin 2020, 09:56
Merci Bruno, ça fait pas mal d'étapes en effet (à vue de nez, je dirai bien 2 à 3 heures de boulot sans traîner).
De mon côté, le rapport travail/bénéfice me pousse à dire que je vais garder mes rétroviseurs en mode manuels :lol:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ayrton 01 » Mer 10 Juin 2020, 12:42
Oui, comme Christian, je pense aussi que je vais laisser comme çà!!! :lol2:
En tout cas, merci à tous ceux qui se sont penchés sur le sujet!!! :bravo:
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
