retirer les barres de toit
Dim 12 Juil 2015, 23:11
Un truc tout con auquel je cherche la réponse : comment retire t on les barres de toit sur un 958 ? Faut-il passer par l'intérieur et declipser le ciel de toit ?
Re: Modèle 958 : retirer les barres de toit
Lun 13 Juil 2015, 00:41
Bonjour, sur le 958 tu les gardes sinon tu as des trous dans le toit
Lun 13 Juil 2015, 08:41
Oui c'est bien ce qu'il me semblait.
Il n'y a pas de rails en option sur le 958?
Lun 13 Juil 2015, 09:26
Effectivement. J'ai téléphoné au CP de Velizy et il n'existe pas d'insert qui vienne combler les trous. Donc soit on va chez un carrossier qui trouve une solution soit on enlève pas les barres...
Et il n'y a pas de rails en option.
Lun 13 Juil 2015, 19:21
Ok merci de ton retour.
Lun 13 Juil 2015, 19:54
chapichapo a écrit:Effectivement. J'ai téléphoné au CP de Velizy et il n'existe pas d'insert qui vienne combler les trous. Donc soit on va chez un carrossier qui trouve une solution soit on enlève pas les barres...
C'est étonnant quand même :etrange:
on ne peut donc pas mettre de coffre de toit sur le 958 :ghost:
Lun 13 Juil 2015, 20:01
Si les barres longitudinales ne sont pas montées d'origine sur un 958, il n'est effectivement pas possible de rajouter des barres Porsche.
Par contre on trouve des barres non-Porsche sur internet, il faut alors percer le toit pour les fixer.
Re: retirer les barres de toit
Sam 18 Juil 2015, 20:39
Bon ben pour info j'ai réussi à enlever les barres sans devoir démonter le plafonnier central. Les barres sont vissées à un support qui est lui-même soudé à la carrosserie au niveau du plafond intérieur.
Deux embouts dépassent de la carrosserie d'approx 7/8 mm côté extérieur. Pas cool. Je ne comprends pas pourquoi Porsche n'a pas fait un système démontable sur 958...
Et donc un gros job de carrosserie pour enlever ces embouts (percer, mastiquer, repeindre...). Bref beaucoup de MO et de €€€ pour un truc normalement faisable en DIY.
