[Modele 955] Resultat fumee bleue
Messagepar chuicho » Mar 19 Oct 2010, 08:47
Salut à tous
Il n'y à pas de fumée sans feu!!!!!!
Après dépose de la durite du turbo avant gauche, il s'avère que celle ci comporte de l'huile. bravo
Turbo surement hs. :twisted:
Quelqu'un connait il la façon de démonter ce turbo là.
J'ai aussi trouver la fuite de liquide de refroidissement, elle provient du vase d'expansion.Comment
déposer celui-ci
D'avance merci
CHUICHO
chuicho
Cayenne: turbo gemballa
Re: RESULTAT FUMEE BLEUE
Messagepar Hakamou » Mar 19 Oct 2010, 09:20
chuicho a écrit:Salut à tous
déposer celui-ci
D'avance merci
CHUICHO
pfff .. tu commences bien la journée toi .... :((
Hakamou
Messagepar ejul54 » Mar 19 Oct 2010, 09:24
:cry2: :cry2: :cry2: Journée grise et pluvieuse...et un turbo HS. Courage :pfff:
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar engineman » Mar 19 Oct 2010, 09:34
bon je voudrais pas te decourager mais il me semble qu il faut depose le moteur pour avoir acces au turbo. :cry2:
a confirme bien sur ,vas voir le cp. :etrange:
bon courage
Messagepar TONY88 » Mar 19 Oct 2010, 12:01
engineman a écrit:bon je voudrais pas te decourager mais il me semble qu il faut depose le moteur pour avoir acces au turbo. :cry2:
bon courage
... ET continue de nous tenir au courant.
Désolé pour toi, :grr: :blink:
TONY88
Re: Resultat fumee bleue
Messagepar chuicho » Mar 19 Oct 2010, 18:06
C'est pas grave, je vais faire des économies d'huile.........
10 € tous les mille km
dans 200 mkm j'ai amorti la réparation !!!!!!!!!!
chuicho
Messagepar fabrice S » Mer 20 Oct 2010, 00:18
chuicho a écrit:C'est pas grave, je vais faire des économies d'huile.........
c'est une bonne philosophie :win:
Messagepar gilsafi1 » Mer 20 Oct 2010, 16:01
Tiens nous au courant!! et bon courage. :-( ..
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Nico62 » Mer 20 Oct 2010, 20:30
Ou là là... La facture va piquer un peu :cry2:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar chuicho » Jeu 3 Fév 2011, 20:26
salut à tous
Pour info lors du changement d'un turbo, il faut déposer le moteur complet et changer les 2 turbos.
Quand à la fumée bleue, pas de soucis côté des turbos, aucuns jeu dans l'axe, pas de soucis côté compression, aucuns déséquilibres.
Cela provient du turbo qui aspire l'huile par le reniflard et qui la brûle cash.Aucuns risque de détruire les catalyseurs.Lors du démontage de l'échappement les catas sont très blancs.
Facture pour tous ces contrôles ainsi qu'une vidange eau, huile et courroie accéssoires 2600 €.
Même pas mal
Si ça pique un peu
CHUICHO
chuicho
Messagepar ejul54 » Jeu 3 Fév 2011, 21:11
aie c'est pas des épines mais des aiguilles à tricoter...mais bon tout est rentré dans l'ordre bye
chuicho a écrit:salut à tous
Même pas mal
Si ça pique un peu
CHUICHO
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar fabrice S » Sam 5 Fév 2011, 14:51
bon finalement, l'addition n'est pas trop salé pour deux turbo.
tu as fais l'échange toi même????
