[Modele 955] Reste toujours en position D
Messagepar Xaxa » Jeu 8 Mar 2018, 14:06
J’ai mon afficheur sur le tableau de bord qui reste sur la position D. Je peux passer les vitesses au volant par contre quand je me mets en manuel avec le levier vitesse, aucune vitesse ne passe.
Si quelqu'un connaît le problème merci de me répondre
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Re: Reste toujours en position D
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Mar 2018, 14:08
Je pencherais pour le piano de boîte
iAxelou
Messagepar Xaxa » Jeu 8 Mar 2018, 14:11
Tu penses car en mode auto tout passe nickel ? Par contre l’afficheur reste sur D, le M ne s’affiche pas et D1,2,3,4,5,6 rien non plus
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Mar 2018, 14:28
Et un connecteur au niveau de la boîte ? Tu as déjà un connecteur accessible sous le Cayenne, jettes un œil dessus, si ça n'est toujours pas ça il faudrait passer la valise et voir plus loin, peut-être un connecteur au niveau du tiroir de boîte, accessible plutôt facilement de souvenir mais vidange obligatoire je crois, il faudrait l’avis de Filou et Engineman
iAxelou
Messagepar Xaxa » Jeu 8 Mar 2018, 14:32
je te remercie je vais regarder le capteur en tout cas merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Mar 2018, 14:34
Oui regarde par là pour commencer s'il n’est pas oxydé, tu peux aussi essayer de brancher la batterie pendant une nuit peut-être juste un beug ou faire un reset de boîte
iAxelou
Messagepar Xaxa » Jeu 8 Mar 2018, 14:36
on fait comment le reset de boîte stp ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Mar 2018, 14:38
iAxelou
Messagepar mma144 » Jeu 8 Mar 2018, 19:48
Il ne faut pas trop rapidement mettre la boîte de vitesse en cause avant d'avoir vérifié le levier de commande des vitesses ainsi que le switch de la pédale de frein.
Si les vitesses passent avec les commandes au volant, le "piano" n'est pas à mettre en cause.
C'est certainement un problème de contact au niveau du levier. Contact HS ou qui a quitté sa position.
Un coup de diag donnera des indications à ce sujet, ou alors tester les actionneurs BV.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Taxicayenne » Ven 9 Mar 2018, 19:36
:plus1: passer au diag et vérifier au niveau du levier pour commencer
Messagepar Tazer » Ven 9 Mar 2018, 23:40
:plus1: Déjà vu sur le forum, ce sont les contacts au niveau du levier qui merdoient.
Démonte le cache autour du levier de vitesse et vérifie tous les câbles et les connecteurs.
