salut a tous je m’ennuyer today alors j'ai repeint mes jantes et mes étrier qui n’était pas très propre.
pour cela il faut:
du papier a poncer a l'eau selon l’état des jantes 400/600
diluant dégraissant pour un bon nettoyage
mastic de finition si besoin pour les rayure profonde
de l’apprêt en bombe
une base grise métallisée
une base rouge
une bombe de vernis
du scotch et du papier pour cacher
en gros il faut compter pour les 4 ; 60euro
- avant peinture
- une fois la jante enlever ;degraisser le tous ; poncer au 200/400 a l'eau une fois sec
cacher et peindre l'etrier
j'ai renover aussi le disque avec une base argenter
- une fois dégraisser poncer au 200 400 a l'eau si besoin mastic de finition sur les parties vraiment abimer un petit coup apprêt sur le mastic et une finition au 400 a l'eau
- cacher le pneu moi je les fait avec du scotch carrossier et papier bien dégraisser avec du diluant ou acétone et bien essuyer ensuite passer la base gris métalliser une couche suffit si bonne base laisser sécher 30 min une deuxième peu être passer ensuite laisser encore 30 min et vernisser une fois sec de-cacher et remonter
- et voila le résultat a la bombe un peu de gloss pour les pneu histoire de faire nickel manque le porsche sur les étrier mais c'est en cour de préparation car j'ai un plotter
- bon courage a ceux qui vont ce lancer moi j'ai mis 2h30 environ
