Reprog phares ou non ?
Messagepar lemak » Mer 17 Jan 2024, 12:30
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
suite au diag de mon garagiste j'ai fait changer les faisceaux de phares (2 par phare) car ils étaient abîmés.
Celui-ci vient de me dire qu'il faut les reprogrammer chez VW car il n'a pas réussit à le faire.
Je précise que j'ai un Touareg de 2003 et je possède un Vcds.
A-t'il raison ou puis-je le faire avec mon Vcds ?
Merci à vous.
Mel
lemak
Re: Reprog phares ou non ?
Messagepar NitrouS » Mer 17 Jan 2024, 17:53
J'imagine que oui vu que VW utilise le VCDS
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar Tazer » Mer 17 Jan 2024, 21:14
Je ne vois pas pourquoi, alors que tu n'as remplacé que les faisceaux, il faudrait reprogrammer.
Quand tu remplaces un organe électrique ou carrément un calculateur OK, mais un simple faisceau non.
Je n'ai jamais entendu parler de reprogrammation après un remplacement de faisceau sur les phares d'un 955.
Ton mécano te mène en bateau ou n'est pas capable de réparer un Cayenne.
Peut-être me trompais-je, mais c'est étonnant ce soucis.
Messagepar lemak » Sam 20 Jan 2024, 13:58
Tazer a écrit:Je ne vois pas pourquoi, alors que tu n'as remplacé que les faisceaux, il faudrait reprogrammer.
je me suis dit la même chose Tazer !
J'ai le message d'erreur suivant:" vérifier le site des phares".
Dès que je trouve le temps je mets un coup de Vcds pour voir et vous fait un retour.
Merci à vous.
lemak
Messagepar lemak » Dim 3 Mar 2024, 19:41
faisceaux et problème toujours présent.
Au Vcds je ne peux que tester le fonctionnement des feux mais pas le réglage.
Peut-être balast a changer ou plus simple en réglant la hauteur des feux manuellement.
A voir.
lemak
