Réparation grille de ventilation centrale cassée
Dim 29 Juin 2025, 17:14
Bonjour, tout est dans le titre.
Je vais entrer en possession d'une voiture dont une grille de ventilation verticale (à côté de l'écran PCM) a les ailettes orientables qui "tombent".
J'imagine que cela a été causé par l'introduction d'un support de téléphone mal adapté. Le propriétaire actuel m'a montré qu'il possédait dans la boîte à gants une petite barrette verticale qui serait l'objet à replacer ou à réparer...
Quelqu'un a-t-il déjà fait face à ce problème, est-ce vraiment réparable ou doit-on se procurer une nouvelle ouïe complète chez ?????
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Réparation grille de ventilation centrale cassée
Lun 1 Sep 2025, 21:46
Bonsoir
J’ai une ailette de travers si tu as résolu ton problème je suis preneur de la solution.
Lun 1 Sep 2025, 22:24
Le vendeur m'a dit qu'il avait essayé de replacer la "tige" qui tient toutes les ailettes dans la même orientation par l'arrière, mais c'était finalement les ailettes elles-mêmes qui étaient cassées apparemment.
Il a donc commandé une nouvelle pièce (grille d'aération complète) et me l'a installée quelques temps plus tard. Je ne connais malheureusement pas les détails car il a utilisé des "filons" personnels selon ce que j'ai compris. J'ai été surpris de constater que cette pièce comporte des connexions électriques et une "mécanique" assez précise finalement !
Elle se démonte en agissant sur 4 ergots qui se situent à l'intérieur des ouïes un peu comme certaines anciens autoradios si la référence te parle :hi:
Si ton ailette est simplement "sortie" ou déboitée de son ergot, ou désolidarisée de cette tige-guide, c'est réparable. Sinon, c'est fichu je crains :neutre:
