Renseignement sur la fuite de refroidissement en niveau du V
Mar 9 Déc 2025, 20:45
Bonsoir à tous, je possède un Cayenne V6 3.0 de 2013 (958).
J’ai une fuite de liquide de refroidissement dans le V du moteur. J’ai commencé à tout démonter pour voir d’où venait cette fuite (comme c’est une panne récurrente sur ce modèle).
Mais finalement, la fuite vient du boîtier noir situé derrière la pompe à eau, comme sur la photo.
Mes questions sont les suivantes :
– Dois-je déposer la plaque, la pompe à eau ou le boîtier du filtre à huile ?
– Suis-je obligé de démonter la pompe à eau et le boîtier du filtre pour sortir cette plaque ?
– Les vis sont en aluminium/magnésium : suis-je obligé de les remplacer, comme celles de la poulie damper ?
Est ce une personne aurait le manuel d’atelier svp?
Merci à tous
Cordialement
Re: Renseignement sur la fuite de refroidissement en niveau
Mer 10 Déc 2025, 10:51
Un conseil, rince bien le liquide de refroidissement qu'il y a partout, sinon il va s'infiltrer entre le moteur et la boite et te bouffer le joint spy qu'il y a derrière le convertisseur de BVA et là, démontage de la boite pour le changer :bye:
Dim 14 Déc 2025, 19:37
Merci pour ton retour.
Aurais tu le manuel d’atelier par hasard ?
Dim 14 Déc 2025, 20:27
https://fr.scribd.com/document/81626047 ... ir-p-01-64
Mais il faut s’enregistrer
Si non payant chez les sites spécialistes
