Rénovation intérieur/extérieur de mon cay
Sam 30 Mai 2015, 11:06
Hello les potos. La belle saison revient et pour ma troisième année en cay j ai décidé d'offrir à celui-ci une rénovation / réfection complète. L'occasion aussi (enfin) de donner un retour sur certains produits que je citais dans d autres posts en donnant un retour d'expérience. Rome ne c'est pas fait en un jour donc je compléterais progressivement avec des photos et commentaires. Au menu :
- rénovation complète carosserie et suppression des micro rayures
- rénovation de mon phare avant droit qui commence à se voiler
- traitement belgom et paille d acier des pots
- traitement belgom du sabot de coffre
- pose des jantes été (si j arrive à avoir les pneus, arf)
- remise en état des seuils de porte
- remise en état/ponçage ou remplacement des baguettes alu intérieures et du levier de vitesse
- réparation de l'habillage central en alu (décollé)
- traitement et lavage des cuirs et plastiques
- pressing des tapis de sol
- et enfin pose des barrettes de toit alu sur lesquels je lorgne depuis un moment
Il sera propre comme un sous neuf comme ça :hourra: et prêt pour le roulage circuit de juillet surtout voire la cayboul si je suis assez rapide.
Et puis c est un peu toutes les petites bricoles pour avoir un cay net réunies en une fois
Modifié en dernier par Marco le Sam 30 Mai 2015, 11:15, modifié 2 fois.
Re: Rénovation intérieur/extérieur de mon cay
Sam 30 Mai 2015, 11:09
Préparation du matos (principalement du meguiars mais un peu de gs27 et pro tech)Image
Sam 30 Mai 2015, 11:14
Pré lavage à la station Image pas de lavage aux rouleaux ou balai présents sur place, je veux éliminer les microrayures, pas en ajouter !
Sam 30 Mai 2015, 12:03
bon courage ! j'attends avec impatience ton retour sur les produits, de mon coté j'ai entendu le plus grand les produits 3M !
Sam 30 Mai 2015, 14:54
Bon courage
Sam 30 Mai 2015, 15:32
Merci beaucoup et vivement le prochain épisode !!!
Sam 30 Mai 2015, 17:01
Après deux lavages au shampoing meguiars et séchage aux chiffons micro fibre. Image
D une facon générale le shampoing meguiars donne de bon résultats en brillance compares à d autres (gs27 par exemple). Il faut par contre rincer tout de suite et sécher a la micro fibre car sinon ce shampoing laisse très très vite des traces. Plus qu d autres d ailleurs ! Allez je passe a la clay comme la carosserie est sèche et froide (le soleil s est couvert)
Sam 30 Mai 2015, 17:15
Bon courage.
On a hâte de voir le résultat.
Sam 30 Mai 2015, 17:40
Bon y a pas à tergiverser la clay est un must franchement. Si vous ne devez acheter qu un produit meguiars (qui sont assez chers ceci étant) c est celui la. C est donc une gomme que l on passe sur la carosserie pour enlever les impuretés incrustées dans le vernis. Ça marche super Imageq
Sam 30 Mai 2015, 18:51
Super et bon courage Marco
Sam 30 Mai 2015, 20:55
Par contre il faut passer abondamment du lubrifiant pour ne pas abîmer le vernis et le produit en question est pénible car il faut passer la microfibre tout de suite pour éviter des traces
Sam 30 Mai 2015, 21:09
courage marco
Et merci pour les retours concernant les produits que tu utilises.
Sam 30 Mai 2015, 21:17
Merci Marco pour ce reportage :bravo:
Pour le moment, j'utilise les même produits que toi :wink:
J'ai voulu m'y mettre plusieurs fois, mais je ne trouve jamais le temps de tout faire.
Et puis dès que je le rentre dans le garage, le lendemain il est déjà plein de poussière, et je peux recommencer :mur:
J'ai donc hâte de voir de voir le résultat pour savoir si je commande un wagon de microfibre et je me lance sur 1 journée :lol2:
Bon courage :master:
Sam 30 Mai 2015, 22:29
1 journée ?! En fait muppet j ai réussi à faire les 3 lavages et la rénovation carosserie juste aujourd'hui :( me reste la correction des rayures résistantes au kit pro tech plus le double lustrage et la cire demain ;) alors pour le passage à la rénovation meguiars ça donne ça ImageImageImageImageImage
Sam 30 Mai 2015, 22:34
Suite à conseil de Cayenne13 qui utilise le polish rénovation meguiars j ai fait une application en deux temps. D abord au tampon de lustrage en appuyant fort puis à la lustreuse meguiars fixée sur ma perceuse. Comme le disait Cayenne13 c est le produit qui fait le boulot donc en fait j appuyée fort pour que les microparticules du polish attaquent les rayures dans le vernis et ça a marché (la fois d avant j avais fait ca de facon superficielle).
Résultat ce soir le cay brille avec les microrayures supprimées et je l ai mis sous bâche avant le double lustrage et cirage de demain Image
Sam 30 Mai 2015, 22:37
J'ai aussi la tête pour la perceuse, mais toutes les démos que j'ai vu sur le net, les mecs le fond à la mimine !
J'avais peur que la perceuse soit trop agressive :oops:
Dim 31 Mai 2015, 10:26
En fait non c es plutôt le contraire. Regarde l épaisseur des tampons entre un applicateur à main gs27 (à droite) et les tampons meguiars (à gauche) Image
Au contraire comme le tampon est épais et poreux je trouve que ça marche moins bien qu a la main. Moi j ai appliqué le produit au tampon Manuel et lustré avec la tête de perceuse mais en appuyant. La dernière fois j avais été déçu par le résultat mais c est parce que j avais tout fait à la lustreuse sans appuyer j avais la même crainte que toi.
Dim 31 Mai 2015, 10:29
ImageMatinée ensoleille je met le cay a l ombre pour finir le polish rénovateur sur le toit et l aileron + corriger les rayures non disparues. Petit tour rapide aussi pour enlever les petits reliquats de produit sur le reste de la carosserie. Surtout pas les laisser ca sèche au soleil et fait des traces blanches moches et carrément difficiles à enlever une fois le produit fixe dans le vernis !
J ai oublié de me dire hier mais le polish rénovateur marche aussi tres bien sur les baguettes métalliques de vitre de portières et la barre en plastique entre la carosserie de coffre et la vitre.
Modifié en dernier par Marco le Dim 31 Mai 2015, 11:56, modifié 1 fois.
Dim 31 Mai 2015, 11:02
Super boulot marco. Merci pour la story en images.
Question. Faut il faire le polish réno sur des éléments repeint il y a 3 mois ??
Dim 31 Mai 2015, 11:14
Marco, tu passes a la maison quand tu veux.. mais n'oublies pas ton bordel pour nettoyer mon Cayenne :mrgreen:
Dim 31 Mai 2015, 11:21
:plus1: :lol2: je serai là aussi :LOL:
Dim 31 Mai 2015, 11:24
Hihihi. Alors pour Fidji non c est pas la peine. Lavage + clay éventuellement et surtout lustrage et éventuellement cire. J arrive à ces étapes tu vas voir. La réno est vraiment pour une peinture fatigue avec beaucoup de micro rayures. Mon cay a 7 ans et il en avait besoin.
Pour Max et Francouai pas de problèmes, mais je demande gîte et couvert :lol: pour Francouai j accepte même de décrasser ton turbo s qui doit bien avoir besoin ;)
Dim 31 Mai 2015, 11:29
:bravo: :bravo: :bravo:
Dim 31 Mai 2015, 11:55
Merci marco de nous faire partager cette aventure.
Tu as raison, la lustreuse Meguiars avec une perceuse (sans fil pour moi), c'est super, je m'en suis servi pour le traitement Nano protect, on peut appuyer fort et ça n'abîme rien.
J'ai oublié, tes entourages de fenêtre en noir, c'est de série ?
Bon courage pour la suite :wink:
Dim 31 Mai 2015, 11:57
Oui c est de série comme les barres latérales sur le gts vais essayer cet aprem le rénovateur dessus car ca marche super sur les baguettes de fenêtre et j ai un montant de fenêtre rayé
Modifié en dernier par Marco le Dim 31 Mai 2015, 12:04, modifié 1 fois.
