Rénovation intérieur/extérieur de mon cay
Sam 11 Juil 2015, 08:16
Hello ;) non pas encore avec les kermesses et tout, les week end ont été bien occupes et j'ai eu moins de temps que je pensais. J ai garde une journée ce week end pour attaquer. J ai acheter les bricoles qu'il me manquait pour le faire. Je mettrais les photos et les petis conseils comme d'hab
Re: Rénovation intérieur/extérieur de mon cay
Mar 14 Juil 2015, 10:15
Allez je continue donc la partie "chromes" de la rénovation après la carosserie. Aujourd'hui seuils de porte. Matos :Image
Mar 14 Juil 2015, 10:27
Première étape d'éclipsage. Comme indiqué par fabrice S dans son tuto je commence par le bout Image
Puis je d'éclipse progressivement en remontant le long des seuils. Pas besoin de forcer au contraire c est prendre le risque d abîmer les seuils ou les ergots que l on voit bien sur cette photoImage
Fini et je fais pareil pour les 4
Voilà paré pour le ponçage Image
Mar 14 Juil 2015, 10:40
Oublies pas l'aspirateur :bleble:
Mar 14 Juil 2015, 10:47
Grr oui l'intérieur est crade je reviens de week end a montbazillac/bergerac, pas encore nettoyé le cay était plein de pinard :lol:
Mar 14 Juil 2015, 11:53
Premier ponçage a 1000 et 600 a l eau pour enlever l surcouche terne sur le seuilImage en bas un non traite, en haut premier ponçage fait
Mar 14 Juil 2015, 12:05
J attaque ensuite à la main (pas au sabot car c est moins pratique pour appuyer Sur les parties rayées) avec les rainures d abord en pliant ma feuille de ponçage pour traiter juste la rainure. En petit grain (600 ok) car plus gros si vous ripez ça refait des rayures ! Image
Ensuite j attaque en mouvement rectiligne le long du seuil. Image . Gros grain (240 et 400 car mes seuils sont très rayés ( c est ma voiture de tous les jours et j ai des enfants).
Mar 14 Juil 2015, 16:02
Surtout pas de mouvement circulaires sinon ça raye. Bon je vous passe les détails mais adaptez votre grain au ponçage a faire et l usure de vos seuils. Les grains indiqués sont vraiment de gros cas d usures je conseille de se cantonner dans du 600-1000 a l eau. Et passez du plus gros au plus fin...Inutile de dire de faire attention pour ne pas rayer plus que ça ne l est... Exercez vous sur un seuil arrière d abord ! Épongez a la microfibre humide entre chaque ponçage pour enlever les particules d Alu. Séchez : Image
Puis passages un coup de belgom Alu derrière à la microfibre Image
Mar 14 Juil 2015, 16:09
Bon accessoirement jantes refaites au belgom aussi mais vu mon usage du cay c est superflu car ça se resalit aussi vite Image
Mar 14 Juil 2015, 16:27
Fini resultat sympa une fois remonté Image
Mar 14 Juil 2015, 16:30
Bon travail !! Quel courage !
Mar 14 Juil 2015, 22:42
C'est BÔ :bravo:
Mar 14 Juil 2015, 23:18
Superbe travail
Bravo
Mer 15 Juil 2015, 01:06
:bravo: :bravo: :bravo:
Mer 15 Juil 2015, 07:37
Merci et bravo super résultat! J'essaye de me lancer le week end prochain.
Pour ma part, ce week end j'ai fait la première partie de la rénovation carrosserie. A savoir passage au shampooing meguiars avec la technique du double seau. J'ai essayé d'essuyer immédiatement après chaque partie travaillée avec la micro fibre meguiars qui est très efficace. Mais ce n'est pas évident car dès qu'on rince une partie, on arrose de nouveau une autre. Bref on s'en sort mais c'est indispensable sous peine de voir de vilaines traces de calcaire au séchage.
Ensuite passage à la clay meguiars. Alors je dois dire comme Marco que c'est impressionnant. Franchement efficace et indispensable! Au passage la clay marche très bien sur les surfaces plastiques (pare-chocs, coques de rétros, aileron) et sur les optiques.
Ensuite passage au rénovateur (meguiars toujours je suis fidèle :lol2: ) avec le tampon fixé sur la perceuse. Là je n'ai pas trouvé le produit super efficace. Peut-être que je l'ai mal passé. J'ai vu que Marco l'avait passé deux fois en appuyant. Je n'ai fait qu'une fois. J'ai l'impression que la clay a fait tout le boulot et le rénovateur pas grand chose.
Là aussi il faut travailler par zone et enlever à la microfibre tout de suite sinon c'est compliqué à enlever.
Je passerai le polich et la cire le week end prochain.
Enfin, j'ai fait les bas de caisse avant et arrière avec le produit chrome de Belgom, ça marche très bien pour décrasser. J'ai pris ça car je l'avais en stock. Peut-être que le Belgom alu est plus efficace.
Mer 15 Juil 2015, 08:11
Je fais des émules ;) le rénovateur je l ai surtout passer a la main avec un pad car pas convaincu non plus par la tête de perceuse pour ce produit la. Essaie a la main. Pour le belgom j utilise du Alu pour les jantes et seuils mais chrome pour mes pots (ceux du gts sont chromés)
Mer 15 Juil 2015, 08:25
Beau travail Marco
Dim 25 Oct 2015, 12:34
Alors après une pause et aussi un peu d absence du fofo, reprise des travaux. J ai repasse une couche de polish et cire en prévision de l hiver. Puis Finition des extérieurs d abord : passage de la bande plastique entre la vitre arrière et le hayon au rénovateur plastique meguiars. ImageImage.
Avant Image
Après
Ça se voit pas bien sur les photos mais le résultat est bluffant. Ça marche aussi sur les plastiques intérieurs. Ça gomme les microrayures dans le plastique et redonne un aspect régulier à la surface
Dim 25 Oct 2015, 12:54
Pour finir l'extérieur rénovation des phares. J'ai commencé par protéger l'entourage des phares avec du scotch de masquage :
Puis, utilisant le kit meguiars de rénovation de phares, je fais tremper les tampons de poncage
TRES IMPORTANT : en effet je vais le dire après il faut bien humecter les tampons + mouiller pendant le poncage pour avoir un bon rendu et pas rajouter des rayures
Je passe au poncage a proprement parler. En mouillant abondamment entre les 4 passes avec des grains progressivement plus fins (le grain meguiars commence déjà très haut à 2000 et des brouettes).
Bien essuyer aussi à chaque fois pour enlever les micro particules de plastique
Enfin passage du produit Plasti X en finition à la perceuse avec la tête de poncage fournie dans le kit
Franchement j'avais peur de passer du papier à poncer sur les phares mais en fait bien humecté ça marche nickel. Et mon Cay a retrouvé son regard sans voile :
Dim 25 Oct 2015, 13:46
Très beau ;)
Dim 25 Oct 2015, 18:36
Début du traitement intérieur comme prévu. Passage d un chiffon humidifié Image
Puis début du traitement avec un passage a la brosse du produit nettoyant gliptone. Impressionnant car gras mais ça marche !
Dim 25 Oct 2015, 18:42
TRÈS important de laisser pénétrer avant le coup de brosse Image
... Et brosser a l eau jusqu'à ce que l eau soit claireImage
On obtient des sièges humides à laisser sécher
Enfin séchage au chiffon de lustrage. Pour les sceptiques regardez mon chiffon après nettoyage Image
Ça marche quand même...
Dim 25 Oct 2015, 19:51
Superbe en fullblack ce GTS !
Dim 25 Oct 2015, 23:12
:tequila super boulot Marco :master:
Impressionnant le nettoyage du cuir et la rénovation des phares :bravo:
Lun 26 Oct 2015, 11:56
Suite et fin du traitement des cuirs. Je prends un chiffon type peau de chamois car il s'imprégne bien du baume :Image
Puis j'applique généreusement le produit en appuyant comme pour un massage ;) ImageImageImage
Ce faisant le produit pénètre dans le cuir. Celui ci retrouve son éclat et aussi sa bonne odeur ! Une moitié moitié : le cuir traité en haut le non traité en bas Image
Après deux bonnes heures de boulot c'est la classe. Avec le gts j'ai l'alcantara donc moins de surface à traiter mais c'est quand même du boulot. J'ai aussi traité le tableau de bord car le cuir tendu fatiguait
Image :tequila:
A ce régime vous serez au point pour étaler la crème solaire sur le dos de maman cet été :lol: (sans peau de chamois par contre)
