Sam 4 Fév 2017, 13:53
Ma vidange arrive et je voudrais savoir sachant que mon cayenne turbo à toujours été vidangé en 5w40 si il y a un intérêt à le passer en 0w40 le véhicule à 150000 km et n'a aucune consommation d'huile particulière n'y bruit moteur particulier c'est un cayenne turbo 955 d'origine
Personnellement je ne pense pas que ce soit trop bon pour le moteur surtout s'il a été habitué
Sam 4 Fév 2017, 13:54
C'est un peu mon idée aussi mais j'ai vu que la 0w40 était quand même la référence pour ce genre de modèle
Sam 4 Fév 2017, 14:06
non, pas de 0w40 , reste à la 5w40
Sam 4 Fév 2017, 14:07
Je vais suivre le conseil merci
Sam 4 Fév 2017, 14:18
Quelque soit le forum auto, il y a toujours des questions sur la viscosité de l'huile et personnellement je peine à comprendre peut être avez vous une explication ?
je m'explique
les constructeurs préconisent un type ( je ne parle pas de marque) synthétique, semi,... et une viscosité suivant les températures d'utilisation et un type d'homologation
donc pourquoi ne pas suivre ces recommandations
sauf erreur le turbo c'est de la 5w40 sauf aux températures plus basses
c'est donc toi qui connait les températures d'utilisation donc ton choix est très clairement aidé
maintenant si on utilise la voiture pour un environnement différent ( pour moi la 911 en circuit) oui j'ai modifié le grade de l huile par rapport à celle préconisée par le manuel utilisation normal
juste une petit réflexion pour comprendre
bon WE
appels de phare
Sam 4 Fév 2017, 14:32
Moi je suis de La Réunion et j'aussi 150 milles km
Et Porsche Réunion ainsi que mon mécano m'ont conseillé la Mobil 1 en 0W40
Pourtant on ne peut pas dire qu'il fasse froid ...
Je lui ai demandé justement s'il n'était pas préférable de mettre du 0W50 ou 5W50 avec la chaleur mais Mobil 1 n'en fait pas et il me conseil de ne rien mettre d'autre que de la Mobil 1
Modifié en dernier par
cayann le Sam 4 Fév 2017, 14:44, modifié 1 fois.
Raison: mobile
Sam 4 Fév 2017, 14:38
Effectivement on peut se poser des questions au risque de ne plus trop savoir quoi mettre au final dans nos moteurs moi je vais continuer sur ma base de 5w40 même si j'aurais été curieux d'essayer un passage à la 0 pour voir la différence en bruit au ralenti et si consommation d'huile différente
Sam 4 Fév 2017, 14:50
Au ralenti j'ai un très joli bruit mais je n'ai pas pu comparer avec une autre huile et pour ce qui est de la consommation d'huile j'en rajoute un petit peu mais je dois changer mon joint de cache culbuteur car j'ai une très légère fuite. J'ai noté le kilométrage du dernier appoint et je verrais combien de kilomètre après il me redemande de l'huile, il n'est pas impossible non plus que j'ai les joint de queue de soupape à faire.
Je vous tiendrais au courant :)
Sam 4 Fév 2017, 15:02
La 5w40 est un bon choix ( en marque bien sûr comme Motul ou Castrol ) car avec les kilomètres même si ce n'est que minima et bien les pièces moteur du Cayenne prennent du jeux et donc la 0w40 serai trop fluide.
Sam 4 Fév 2017, 15:03
Theleme974 a écrit:Au ralenti j'ai un très joli bruit mais je n'ai pas pu comparer avec une autre huile et pour ce qui est de la consommation d'huile j'en rajoute un petit peu mais je dois changer mon joint de cache culbuteur car j'ai une très légère fuite. J'ai noté le kilométrage du dernier appoint et je verrais combien de kilomètre après il me redemande de l'huile, il n'est pas impossible non plus que j'ai les joint de queue de soupape à faire.
Joint cache culbuteurs ? Tu as mis trop d'huile ?
Sam 4 Fév 2017, 15:39
Pour moi la dernière note de porsche dixit le chef d'atelier préconise 0w40 uniquement pour le cayenne. Et comme qui peut le plus peut le moins la 0w40 est parfaite. J'ai 158000 km et aucune consommation d'huile.
Sam 4 Fév 2017, 15:44
Centre Porsche ROUEN uniquement de la 5w40 et rien d'autre pour eux depuis des années
Sam 4 Fév 2017, 15:49
Ça c'est parce qu'ils mettent la même huile que les 911!!!
Sam 4 Fév 2017, 15:57
Il y a peut-être une raison
Sam 4 Fév 2017, 15:59
bonjour, est ce qu'il serait possible que tu ne cites pas tous les messages à chaque fois que tu postes car à force ça devient difficile à lire. En plus quand vous êtes plusieurs à la faire à la suite, c'est compliqué à lire.
L’équipe de modération, Merci
Quand j'ai récupéré la voiture et que je l'ai déposée pour un Check up complet chez mon mécano, il y avait une légère fumée qui sortait sur le côté dans le compartiment moteur.
Il m'a dis c'est le joint de cache culbu qui avec le temp et la chaleur pouvait fuire un peu et que ce n'était pas grave. Ou alors je n'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit.
Donc le trop plein d'huile je ne sais pas. Peut être avant mais je ne suis pas au courant
Sam 4 Fév 2017, 16:15
Bonjour, usure des joints avec le temps et la chaleur c'est normal il faut les changer .
Sam 4 Fév 2017, 16:20
Peut être d'où l'intérêt de ne pas mettre trop bas en première indice d'huile
Sam 4 Fév 2017, 16:40
Ca me rassure Cayann
Sam 4 Fév 2017, 19:02
Pour les modo : D'accord
Sam 4 Fév 2017, 19:51
Juste pour dire que quand on parle de viscosité d'huile on parle protection des pièces en mouvement du moteur.
Donc voir si on a un meilleur ralenti avec une 5w40 ou une 0w40 c'est impossible, le moteur marchera exactement de la même façon avec l'une ou l'autre en usage normal bien sur.
Sam 4 Fév 2017, 20:04
Donc mieux protégé avec un plus petit indice si je comprends bien et surtout au démarrage a froid là où les pièces frictionnes le plus en gros
Sam 4 Fév 2017, 20:10
Ca doit dépendre de la tº extérieur au démarrage
Déjà rien que les 40 premières secondes après un démarrage à froid. Le temps ou le moteur tourne a plus haut régime.
Entre du 0w et 5W c'est énorme la différence d'écoulement.
J'ai vu une vidéo, j'essaierai de la retrouver.
5 pots alignés avec de la 0w de la 5W , 10W, 15w et 20w
Et il bascule tous les pots en même temps
La 0W coule immédiatement alors que la 5w met déjà quelque seconde avent de s'écouler et pire pour les autres.
Donc dans le moteur c'est la même chose au final même si c'est sous pression. L'huile arrivera (selon moi) plus vite et plus facilement dans les endroits où elle doit aller.
Sam 4 Fév 2017, 20:12
Ca serais intéressant de voir cette vidéo
Sam 4 Fév 2017, 20:14
Il faut prendre en compte le temps à l'huile pour arriver et le film d'huile résiduel. Pour l'arrivée d'huile la 0w40 est bien plus rapide pour le film d'huile à mon avis il faut de la 15 pour avoir un écart significatif. Je reste sur la 0w40
