Remplacer Mon huile moteur par de la 0w40
Sam 4 Fév 2017, 20:19
Détrompe toi mavmax déjà sur la 5W c'est déjà différent
J'ai trouvé la vidéo
Voici le lien
Et vous verrez que la 0W c'est très bien lol
Loin de moi l'idée de vous convertir
Mais cette vidéo m'a convaincu
Dommage que l'on a pas la tº ambiante mais ça donne une idée
https://youtu.be/1UWp3uIm5yA
Re: Remplacer Mon huile moteur par de la 0w40
Sam 4 Fév 2017, 20:22
Merci theleme effectivement la vidéo parle d'elle même on imagine bien au démarrage la différence qu'il peut y avoir
Sam 4 Fév 2017, 20:28
Ca laisse quand même à réfléchir le seul truc c'est à chaud le turbo va t'il pas la boire trop vite ou le moindre joint usé à 150000 la laissera filer également
Sam 4 Fév 2017, 20:55
Mathieu95 a écrit:Ca laisse quand même à réfléchir le seul truc c'est à chaud le turbo va t'il pas la boire trop vite ou le moindre joint usé à 150000 la laissera filer également
A chaud la viscosité est la même (c'est 40)
#le premier chiffres étant la viscosité à froid,le second à chaud#, la 0w40 sera plus fluide à froid que la 5w40,et à chaud sera identique.
Sam 4 Fév 2017, 21:42
Theleme974 a écrit:Détrompe toi mavmax déjà sur la 5W c'est déjà différent
Voici le lien
Je parle du film d'huile résiduel.
Sam 4 Fév 2017, 22:14
Le film d'huile dont tu parles dépend plus de la qualité de ton huile que de l'indice de viscosité.
Ce sont les nombreux additifs que les fabricants mettent dans leurs huiles qui rendent cette pellicule plus ou moins solide.
Et après avoir fouillé et posé beaucoup de questions, la Mobile1 reste une des huiles avec le plus d'additif de protection, d'anti-friction, anti-usure etc . Hormis certaine huiles vendues au USA à 179€ les 5 litres, tu ne trouveras pas beaucoup mieux pour le grand public.
Donc pour moi et après longue réflexion ce sera toujours Mobile1 en 0W40 et si je trouve de la 0W50 en Mobile1 toujours je partirai là dessus par rapport uniquement aux températures d'ici.
Sam 4 Fév 2017, 22:29
Que ce soit de la Mobil 1 ou Castrol , Motul ou autres grandes marques etc...dès lors que la viscosité est respectée, je ne pense pas qu'il y a une différence au niveau qualité ou lubrification du moteur.
Sam 4 Fév 2017, 22:41
Comme je le disais plus haut les additifs mis par Mobil sont d'excellent antifriction entre autre et les produits chimiques qui la composent ne ce "cassent" pas sous la contrainte
Les molécules sont assemblées et à moins d'une contrainte vraiment énorme ce voile restera intact
Dim 5 Fév 2017, 09:37
En clair 0w40 mobil 1 pour nos cayenne
Dim 5 Fév 2017, 09:50
Éventuellement la Royal Purple si ça te gêne pas d'y mettre aussi chère dans une huile qui ne serait que très peu supérieur.
Sinon oui Mobil1 New Life en 0W40 mais qui d'après le site de Mobil sera bientôt remplacée par une nouvelle formule Image
Voilà celle que j'utilise.
Dim 5 Fév 2017, 09:58
J'ai regardé la royal purple ça a l'air bien réputé aussi et le prix est certes plus cher mais si elle en vaut la peine pourquoi pas.
Si royale purple en 0w40 serait l'idéal
Dim 5 Fév 2017, 10:34
J'avais déjà regardé pour comparer les deux et au final la mobil1 a plus de certifications constructeurs certainement une question de royal tees aux constructeurs aussi mais tout comme Mobil1, personne ne donne la liste des additifs qu'ils mettent dans les huiles. Mais je sais qu'il y en a plus dans la Mobil1, je suis par contre incapable de te dire lesquels.
Sur mon bidon de Mobil c'est quand même précisé qu'ils certifient un fonctionnement optimal jusqu'à 200000km
La différence doit être à mon avis minime entre les deux
C'est fabriqué aux USA donc très bon aussi mais plus cher à importer mais c'est surtout sa méthode de fabrication qui coûte bcp plus cher et qui devient rare.
Dim 5 Fév 2017, 10:36
J'avais vu une marque d'huile où le contenu ressemblait à du lait et avait l'air d'être également un très bon produit mais je ne me souviens plus de la marque
Dim 5 Fév 2017, 10:47
Je retrouverais le processus de fabrication de la royal Purple. C'est un bon point de comparaison puisqu'il n'est quasiment plus utilisé que par 3 ou 4 fabricants d'huile au monde
Dim 5 Fév 2017, 11:39
Pour ma part 238000km au compteur, mobil 0w40 changée tous les 15000km et comme ça roule je change plus....
J'avais mis de la valvoline 0w40 et fait une vidange à30000km au début quand je l'ai eu a 110000km. Sauf que j'ai eu un défaut décalage arbre à cames enregistré dans l'ordi. J'ai alors repris l'huile d'origine et passé l'intervalle à 15000km (d'ailleurs c'est porsche qui a changé cet intervalle dans l'ordi sans me le dire) et depuis plus de defaut...
N'oubliez pas que l'huile lubrifie le moteur, les arbres à cames, poussoirs....mais sert aussi au fonctionnement du variocam...
Dim 5 Fév 2017, 21:07
Dim 5 Fév 2017, 21:14
Sympa ça, tu as vérifié si on en trouve et quel tarif ?
Elle est fabriquée selon le même procédé que la royal purple ; micronisé
Apres il faut vérifier au niveau des spécifications
Dim 5 Fév 2017, 21:21
Sur le site elle est homologuée Porsche A40
Dim 5 Fév 2017, 21:25
Prix similaire à la purple le produit a l'air également à la pointe tant niveau tarif que qualité, malgré ça je pense que la mobile1 suffira amplement
Dim 5 Fév 2017, 21:37
Je n'ai pas retenu la signification A40
Mais il y en a un paquet
L'idée c'est de voir si cette huile en a plus ou moins que la mobil 1
Même si je pense aussi qu'elle suffira largement
Vendu par bidon de combien ?
Dim 5 Fév 2017, 21:40
Vendu par bidon de 1 litre à 26,90
Dim 5 Fév 2017, 21:41
La vache !!! Je peux te dire que les 9,5 et bien tu essais tout ce que tu peux pour ne pas en mettre à côté
Soit 215 euros la vidange sans le filtre il préconise un nettoyage du bloc avant vidange avec un produit de la même marque à 30 euros
Dim 5 Fév 2017, 22:00
Tu croises les doigts pour pas consommer d'huile mdrrr
