Il faut démonter le pare choc.
Après tu as 4 vis par feu, de mémoire, c'est tres simple une fois le pare choc par terre.
Tu commences par démonter les deux phares, les pares boues sous les ailes de chaque côté, les deux carters plastiques sous la voiture, le petit et le grand, tu débranches les anti brouillard, les rappels de clignotants et tu tombes le pare choc en fesant gaffe au branchement des capteurs de parking à débrancher juste avant d'écarter le pare choc ainsi que les durites de lave phares.
C'est du boulot mais rien de compliqué.
Il faut mieux être à deux pour retirer et remettre le pare choc en protégeant la peinture des ailes avec du scotch de masquage.
Le tuto ici, c'est pour un 955 mais les fixations sont les mêmes sur un 957.
demontage-pare-choc-avant-t16266.html?hilit=D%C3%A9montage%20pare%20choc%20avant
