Remplacement turbo 3.0tdi 2gen
Lun 14 Oct 2024, 23:39
Je suis propriétaire d'un 92A 3.0tdi 245. Je ne dis pas encore heureux propriétaire, mais ça viendra peut-être un jour.
J'ai acheté ce Cayenne à un ami, qui a eu un accident avec. C'était le véhicule de sa mère qui malheureusement ne faisant pas beaucoup de longs trajets.
J'ai trouvé pas mal de réponse par rapport à ce que je dois réparer, et jusque là tout allait bien
Sauf que maintenant, ça fait un moment qu'il n'avait pas roulé et j'ai la géométrie variable du turbo qui s'est bloquée. Petit passage rapide de l'ordi, petit test rapide sur l'actuateur de géométrie variable. En effet, il est sérieusement bloqué. Complétement bloqué dans un sens. Course très limitée dans l'autre.
Donc je me suis dit que j'allais le remplacer...
Et c'est là que je n'ai trouvé aucunes infos sur comment démonter ce ***** de turbo!
J'ai acheté tout ce qui est possible en douilles, en prolongateur, en rotules pour douilles, etc etc etc.
Je ne suis jamais arrivé à le démonter. Il y a plusieurs fixations sur les alimentations de gaz d'échappement qu'il m'est impossible de démonter.
(Se faisant j'ai aussi découvert une fuite sur le système de refroidissement, et j'en ai profité pour changer la soupape de refroidissement qui perdait)
Ensuite j'ai eu une excellente idée de me*** en me disant que j'allais juste démonter la partie du turbo contenant le géométrie variable, comme cela il me suffisait de bien nettoyer la géométrie variable et en finir avec le problème.
J'étais tellement focalisé sur mon idée stupide, que, à aucuns moments je me suis rendu compte ou pensé que c'était justement la partie fixée sur les arrivées de gaz que je n'arrive justement pas à démonter !!!
Et là, je suis sérieusement énervé contre moi-même!
Donc, voici en dernier recours mon appel à l'aide...
L'un d'entre vous a déjà réussi à sortir ce turbo? !
Je serais vraiment contentsi quelqu'un avait une réponse à m'apporter.
J'en profite pour dire également que j'ai épluché youtube, les forums en anglais et en espagnol sans résultats.
Et que j'ai essayé également d'injecter un paquet de produits plus miraculeux les uns que les autres, sans résultats.
Je vous laisse lire mon roman, moi je vais essayer d'aller calmer ma frustration.
Et si quelqu'un à une réponse, je me remercie déjà en avance! ;-)
Re: Remplacement turbo 3.0tdi 2gen
Mar 15 Oct 2024, 15:53
Dégrippant miracle: le Transyl, laisser agir quelques heures.
Sinon pour dégripper y'a aussi l'option de chauffer ou de taper la vis puis forcer encore plus. Les 4 actions combinés (chimique, thermique, mécanique et temps d'application) te permettra un dégripage optimisé.
Sinon pour t'aider le mieux c'est d'abord d'avoir des photos (même si vu ce que tu dis, ce ne serra pas beau à voir :mrgreen: ).
Mar 15 Oct 2024, 22:27
Merci pour cette réponse.
Alors en effet, ça n'est pas super joli. On ne va se mentir.
En ce qui concerne le dégrippant. En général j'en mets abondamment dans ce genre de cas. Mais je n'avais que du dégrippant de la marque wd40.
Je vais essayer en achetant l'autre.
J'ai déjà essayé en chauffant, mais sans résultat.
J'ai chauffé la partie femelle pour faire dilater bien entendu.
Mon soucis principal et de ne pas avoir accès à l'une des vis en particulier.
J'ai commencé par la plus compliquée, car si j'arrive à avoir toutes les autres, sans avoir celle-là, je ne serais pas très avancé.
Je prendrais des photos le plus vite possible.
