Remplacement tableau de bord 958
Messagepar Blackice » Mar 27 Aoû 2024, 19:39
Je crée ce sujet car, après avoir remplacé la console centrale, les panneaux sous le tableau de bord, l'accoudoir central, les poignées de porte, je souhaite continuer à remplacer les parties "plastique/vinyle" par du cuir.
J'ai trouvé un tableau de bord complet en cuir noir en très bel état à un prix plutôt raisonnable pour mon 958 de 2016. J'envisage donc de remplacer le mien qui ne l'est pas par celui que j'ai trouvé, mais j'ai quelques appréhensions sur ce que cela représente comme boulot.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce "swap" et est-ce très compliqué ou non? :etrange:
Y aurait-il un tuto sur le net?
Par avance, merci pour vos conseils et avis sur ce boulot. :master:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar cayann » Mar 27 Aoû 2024, 20:06
Bonjour il y a un tuto sur le forum fais une recherche.
Re: Remplacement tableau de bord 958
Messagepar Blackice » Mar 27 Aoû 2024, 21:08
Merci Yann. J'ai fouillé partout sur le forum avant de créer ce sujet et je n'ai trouvé que des infos pour 955/957. Pas de tuto pour un 958 MKII.
J'ai juste trouvé une brève vidéo sur le web mais rien d'autre.
Si tu as une piste, je suis preneur. Car déjà le changement de la console centrale n'était pas une partie de plaisir et j'envisage encore plus de complications pour un tableau de bord complet. Par exemple, faut-il retirer le volant ou non?
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar cayann » Mar 27 Aoû 2024, 21:09
La façon de procéder ne doit pas être trop différentes.
Messagepar Blackice » Mar 27 Aoû 2024, 21:54
Disons, qu'il y a des vis cachées (ex. comme sous le hp du dessus) et des tas de branchements (air et électriques) qui ne sont pas placés aux mêmes endroits. J'aurais aimé un tuto, même simple pour ne pas avoir à découvrir la procédure et surtout ne pas casser en tirant comme une brute... :roll: Ou même savoir quand il faut tirer comme une brute... :lol2:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 28 Aoû 2024, 14:50
En fouillant partout, voilà tout ce que j'ai pu trouver en vidéo pour le démontage du tableau de bord.
Si quelqu'un a un avis ou une expérience (même par rapport à ce qui est montré sur les vidéos) je suis preneur.
J'hésite encore à conclure l'achat du tableau de bord.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 11 Sep 2024, 15:34
Je reçois en principe mon tableau de bord cuir noir demain... Et je me lancerai dans le remplacement dès que possible. J'espère juste en être capable et ne pas regretter de m'être lancé dans une "telle" opération :wink: :lol2:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar gghenri4 » Mer 11 Sep 2024, 18:42
Et bien on te souhaite le meilleur pour l'opération de remplacement. Et surtout une fois monté, n'oublies pas de mettre un pare-soleil derrière le pare brise pour éviter le décollement du cuir par la chaleur si tu vas au soleil :wink: :wink: :wink:
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar Tazer » Mer 11 Sep 2024, 20:36
Je fais beaucoup de choses sur mes autos et surtout motos, mais changer un tableau de bord sur un Cayenne me ferait flipper.
Chapeau à ceux qui se lancent dans un tel chantier.
Tu as Tech novice qui l'a très bien fait, il pourra sans doute te donner des conseils, même si c'était sur un 957.
Bon courage et on croise les doigts pour que tout se passe bien. :bye:
Messagepar Blackice » Jeu 12 Sep 2024, 14:22
@Gghenri : j'ai un pare-brise athermique qui, en principe, doit empêcher ce genre de surchauffe. Mais effectivement, je le protégerai si je devais le laisser longtemps au soleil.
@ Tazer, je flippe aussi et en même temps je me dis que c'est certainement faisable puisque d'autres l'ont déjà fait ( :??: :wacko: :win: )
Mais j'avoue ce qui me fait flipper un peu plus c'est le remplacement de l'airbag passager depuis le mien. J'espère que tout est bien juste vissé et que les connecteurs sont faciles à démonter.
De toute façon, je couperai la batterie avant!
@Tech-Novice : si tu as des conseils... je suis preneur! :wink:
Je viens de le recevoir et il est en parfait état, pas une égratignure ou une seule bosse, cuir noir et couture beige, avec toutes les pièces, casquette et parties en plastique. Très content... y'a plus qu'à! :lol2: :cool:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 18 Sep 2024, 20:49
Situation à date.
Après avoir remplacé les garnitures de chaque porte par des garniture cuir, j'ai commencé l'opération "Dashboard" et j'en suis à la moitié au fond de mon parking parisien!
Tableau de bord démonté et airbag "échangé". 3 heures à dévisser, déclipser, tirer, pousser et comprendre comment tout cela était monté. En soi pas compliqué, mais il y a un paquet de vis et de connecteurs... J'espère ne pas en avoir une ou deux vis... en trop au remontage :lol2: :lol2: :lol2:
Demain, je remonte le tableau de bord en cuir en priant que ce soit "plug & play".
A bientôt pour la suite :wink:
La bouteille de Frameto, c'est pour traiter quelques petits départs de rouille sur les tubes en acier derrière le tableau de bord. C'est plus en prévention qu'autre chose. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar cayann » Mer 18 Sep 2024, 20:54
Bonjour, chapeau et bon courage.
Messagepar Blackice » Mer 18 Sep 2024, 21:41
Thanks Cayann! :merci:
Ce doit être plus facile à deux et surtout avec plus de lumière! :shifty:
Au moins maintenant, je saurais le faire et si quelqu'un veut se lancer je pourrais l'aider. :cool:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Tazer » Jeu 19 Sep 2024, 05:55
Chapeau bas Serge. :bravo:
Tu as fait le plus difficile je pense, au remontage tu sais maintenant comment tout est fixé.
Encore bravo, on attend les photos du nouveau tableau de bord remonté.
Bon courage pour la suite. :win:
Messagepar Blackice » Jeu 19 Sep 2024, 08:29
Merci Tazer pour tes encouragements. J'espère surtout ne pas trop galérer ni oublier une vis ou de bien fixer un connecteur comme pour la console centrale. :lol2: :lol2: :lol2: Et je ferai tout pour rester... zen! :roll: :cool:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar pfopfo » Jeu 19 Sep 2024, 09:54
Impressionnant bravo, surtout quand on ajoute la difficulté logistique de faire cela dans un parking ! On croise les doigts pour le résultat.
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Blackice » Jeu 19 Sep 2024, 19:11
Bonsoir à toutes et tous.
@pfopfo : merci pour tes encouragements!!!
Ca y est terminé!!! 6h pour tout remonter... parfois 2 fois car j'ai fait tomber des vis et des "trucs". Et puis, tout ne s'emboîte pas comme dans les vidéos... il faut parfois insister assez fort. Ce qui me fait dire que mon Cayenne n'a sans doute jamais été démonté auparavant, d'autant que la peinture sur les vis (de l'airbag passage notamment) matchait parfaitement. Sinon, un truc tout bête, mais les connecteurs d'airbag avait une forme que je ne connaissais pas et j' n'avais aucune idée de la façon dont on devait les déverrouiller... et je n'étais pas trop rassuré. :shifty:
Sinon, pas de vis en trop, pas de casse et tout fonctionne parfaitement sans aucun voyant allumé!
Bref, je suis satisfait du résultat et je peux dire que je suis tout cuir. D'ailleurs, si quelqu'un veut se lancer dans cet "upgrade", je serai ravi de l'aider.
Et puis je vais mettre en vente toutes les pièces remplacées (garnitures de portes, console centrale et accoudoir, tableau de bord haut et bas...). Si quelqu'un est intéressé.
Excellente fin de journée à toutes et tous! :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Tazer » Jeu 19 Sep 2024, 20:39
Beau boulot bravo. :bravo: :bravo:
Messagepar 996strada » Jeu 19 Sep 2024, 20:51
Excellent travail,merci pour les photos. :20-20:
Chapeau bas Monsieur... :master:
Messagepar Blackice » Jeu 19 Sep 2024, 21:39
@ Tazer & 996strada : merci les gars! :drink:
Je ne regrette pas l'achat de ce haut du tableau de bord sur OVOKO. Il est vraiment en parfait état et la structure avait été parfaitement démontée. Je n'ai eu aucune surprise de dernière minute.
La couture est beige alors que sur le reste des éléments elle est noire, mais mon épouse trouve cela joli. Donc je laisse comme cela :roll: :wink: !!!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar géneral bowl » Ven 20 Sep 2024, 11:31
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar pfopfo » Ven 20 Sep 2024, 13:19
Immense bravo !
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Djer » Ven 20 Sep 2024, 15:58
Super boulot,
Félicitations
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Blackice » Ven 20 Sep 2024, 17:29
A nouveau merci pour vos messages!!! On s e sent moins seul au fond du parking... :lol2: :lol2: :lol2: !!!!
Je pense prochainement mettre les pièces détachées en vente sur le forum puis sur LeBonCoin.
J'ai peur qu'en allant voir une casse il ne m'en donne que l'essence pour aller et venir... :roll:
Si quelqu'un a une idée pour un site de vente de ce genre de pièces je suis preneur. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar pfopfo » Lun 23 Sep 2024, 13:11
Et pourquoi pas Ovoko justement ?
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
