Jeu 24 Jan 2019, 13:05
Mon garagiste m'a remplacé les plaquettes arrière de mon Cayenne, mais aussi les témoins d'usure.
Or, après cela, mon tableau de bord me dit encore de changer mes plaquettes.
Le garagiste me dit que c'est une manip à faire à la valise pour faire un reset du défaut, mais que la sienne ne le permet pas ! C'est galère car du coup, maintenant j'ai toujours le voyant allumé et je ne sais plus quand elles seront usées.
Cela me semble très bizarre qu'il faille faire un reset à la valise. Quelqu'un peut il m'aide ?
Merci à vous,
Ludovic.
Jeu 24 Jan 2019, 13:09
J'ai changé les plaquettes avants du mien, ainsi que les témoins pas besoin de reset.
Une question, Avant de changer tes plaquettes, le témoin etait-il allumé ? Si oui Dans ce cas il est peut être toujours en mémoire ?
Pour moi il n'y avait pas eu d'alarme avant le changement
A plus
Jeu 24 Jan 2019, 13:15
Pour moi pas normal, le témoin doit partir une fois tout remplacé, sans avoir besoin d'enlever le défaut à la valise.
Ton garagiste a fait une connerie.
Ou alors le système Porsche est différent des autres constructeurs mais ça m'étonnerais.
Jeu 24 Jan 2019, 13:48
gcatpat a écrit:J'ai changé les plaquettes avants du mien, ainsi que les témoins pas besoin de reset.
A plus
oui, le voyant était allumé avant. Il a remplacé les plaquettes et les témoins ... et c'est encore allumé après !
Je trouve cela vraiment étrange son explication !
Jeu 24 Jan 2019, 13:55
Le témoin est un contact, rien à voir avec une réinitialisation quelconque.
Si le témoin est cassé, cela déclenche, rien d'autre.
Donc il n'a pas changé les témoins, soit il les a cassés en les montant, soit il n'a pas changé les plaquettes des témoins qui se sont allumés (par exemple l'arrière à la place de l'avant
Jeu 24 Jan 2019, 14:05
D'accord, si témoins changés correctement, alors plus de voyant.
Jeu 24 Jan 2019, 14:08
Ok, merci à tous ... je vais donc retourner le voir !
Jeu 24 Jan 2019, 20:49
J'ai changé mes plaquettes (av et arr)+ tous les témoins... et j’avais toujours ce foutu message...
J'ai testé et changé les câbles ...etc...etc... et toujours ce BIIIIIP ,donc j'ai enlevé la surveillance des plaquettes au
VDCS et depuis je contrôle mes plaquettes régulièrement et plus d'alarme, mais contrôle régulier.
Par contre je n'arrive pas à enlever l'alarme "liquide lave glace"
