Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
Mar 30 Avr 2019, 21:39
Je pensais changer de cayenne mais la mienne marche encore tellement bien que je vais encore la garder encore un peu.
Cependant je pensais peut etre changer le PCM pour un nouveau avec lequel je pourrais connecter un iphone. Quelqu un aurait deja fait ca?
merci d avance.
Gregory Mercier
Mer 1 Mai 2019, 05:45
Dans la section Sonorisation du Forum, tu vas trouver plein de sujets pour t'aider!
Jeu 2 Mai 2019, 00:01
Tu ne peux pas remplacer ton PCM par un modèle plus récent. Ça ne fonctionnera pas.
Il te faut passer sur un 2 din adaptable. Fais une recherche sur le forum, comme dit Owen, tu trouveras plein de solutions…
Mar 7 Mai 2019, 21:20
Ok, ça m'a l'air bien trop compliqué et bien trop long.
Y a t il alors un moyen simple de rajouter une prise jack pour renvoyer le son d'un iPhone sur le PCM 2004 du 955?
Mer 8 Mai 2019, 07:50
Une fois que tu auras trouvé le bon modèle le changement se fait très rapidement.
Tu peux installer un Dension, mais ça n'est pas plus facile à mettre en place que le remplacement de ton PCM par un autre modèle sous Android par exemple.
Ven 10 Mai 2019, 22:26
j 'ai un lecteur de CD dans le coffre, y a-t-il moyen d’adapter une prise jack ?
Ven 10 Mai 2019, 22:30
Et non
Comme te l’a dit Tacosse, si tu veux une prise jack, ou usb, il faut un Dension.
Un poste adaptable ‘’chinois’’ sera moins cher…
Sam 11 Mai 2019, 22:21
Ook merci à tous pour votre aide.
Bonne fin de weekend.
