[Modele 957] remplacement disque et plaquettes
Messagepar manuaaa » Mer 18 Nov 2015, 19:15
Salut à tous,
Je sens que je vais me faire "allumer" mais je tente quand même.
Voilà, je dois changer mes disques et plaquettes et franchement je m'y perds un peu sur oscar. Tout d'abord pouvez vous me donner les dimension d'origine des disques AV/AR sur un cayenne S de 2008 ?
Ensuite je voulais savoir si les contacteurs d'usure TRW s'adaptaient sur les plaquettes ferodo ?
Voila la commande que je dois passer. Est ce que cela vous semble correcte ou pas.
Merci les amis
PORSCHE - Cayenne 9PA1
FERODO /Jeu de 4 plaquettes de frein avant - FDB1626
BREMBO/Disque de frein avant gauche - 09.A062.11
BREMBO/Disque de frein avant droit - 09.A063.11
TRW/Contact d'avertissement, usure des garnitures de frein - GIC193
BREMBO/Jeu de 2 disques de frein arrière - 09.A056.11
FERODO /Jeu de 4 plaquettes de frein arrière - FDB1627
TRW/Contact d'avertissement, usure des garnitures de frein - GIC194
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 19 Nov 2015, 13:35, modifié 1 fois.
manuaaa
Cayenne: cayenne s
Couleur: gris meteor
Re: remplacement disque et plaquettes
Messagepar cayann » Mer 18 Nov 2015, 20:42
bonjour, avec les liens ca serait mieux
Messagepar Tazer » Mer 18 Nov 2015, 21:55
manuaaa a écrit:je voulais savoir si les contacteur d'usure TRW s'adaptaient sur les plaquettes ferodo ?
oui sans problème, pour le reste je ne sais pas.
Sur mon turbo j'ai du démonter pour être sur de ce que j'ai commandé. :bye:
Messagepar mavmax » Jeu 19 Nov 2015, 00:49
Il vaut mieux démonter car il y a 3 références différentes de mémoire
Messagepar Kern-GTS » Lun 23 Nov 2015, 12:07
Normalement avec les codes options dans ton coffre tu auras les options jantes de ta voiture.
Moi c'est comme ça que j'ai trouvé les bonnes réf grâce au PET.
Flo
Kern-GTS
