[Modele 958mk2] Remplacement console lève-vitres conducteur
Messagepar Blackice » Ven 2 Aoû 2024, 22:04
Bonjour à tous.
Ma platine de boutons lève vitres côté conducteur a les boutons qui parfois me restent dans la main et elle ne tient plus très solidement dans son emplacement, se relevant lorsque je remonte ma vitre.
Je l'ai démonté et j'ai vu que les fixations plastiques des lames/ressorts sont cassées en partie.
J'envisage de remplacer toute la console, mais j'hésite à prendre des produit (chinois sans doute) sur Amazon à +/- 40€ ou bien passer chez VEMO ou METZGER pour +/- 110€.
Qu'en pensez-vous? Et quelle marque, en dehors de Porsche qui la vend à 250€ environ, me conseilleriez vous ?
Je mets ci-dessous mon modèle de console lève vitre dont la référence est : 7PP 959 858.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Re: Remplacement console lève-vitres conducteur
Messagepar m@d » Sam 3 Aoû 2024, 01:27
Remplacé mon ensemble par un modèle chinois il y a 18 mois. RAS. Fonctionne parfaitement. pour ce genre de pièce largement suffisant à mon avis. On ne parle pas de sécurité (freinage) ou moteur où je ne déroge pas à la pièce constructeur.
même si dans nos iles le kit freinage complet sur le turbo chez le CC revient à + 3500 euros. Et là ça pique le yeux. Mais c'est le jeu et ce n'est pas tous les jours.
m@d
Cayenne: 958 TURBO
Couleur: SILVER
Messagepar Blackice » Sam 3 Aoû 2024, 05:25
Merci pour ton retour m@d.
Le souci que l'on semble rencontrer avec certaines consoles chinoises à 40€, c'est qu'elles ne permettent pas, selon de nombreux commentaires laissés par les acheteurs, d'utiliser la fonction d'avertissement de changement de voie avec assistance d'angle mort, fonction pourtant apparente (avec le bouton en haut à gauche) sur la console.
En tous cas, ceux qui ont cette fonction dans leurs options, se plaignent de ne pouvoir le faire.
Et, bien évidemment, j'ai cette option (7Y7). :roll: Donc, je préférerais trouver une console, même chinoise, qui le permette.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Lun 5 Aoû 2024, 16:30
Bon, visiblement personne n'a d'avis éclairé sur ce commodo de boutons lève-vitres, quant à un achat d'un modèle compatible et résistant.
Je vais opter pour Metzger qui semble proposer la compatibilité exacte par rapport au numéro de série. Pas le moins cher, mais au moins je peux espérer que toutes les fonctions des options marchent correctement.
On verra bien. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Tazer » Mer 7 Aoû 2024, 06:58
Tu as fais le bon choix. :bye:
Messagepar Blackice » Ven 9 Aoû 2024, 17:02
Voilà, j'ai remplacé le commodo lève-vitres du Cayenne, qui ne fonctionnait plus très bien, par un commodo Metzger.
La qualité du plastique, les points d'attache en plastiques et en fer sont quasiment identiques tant dans le matériau utilisé que dans l'emplacement des différentes parties sur le commodo.
Tout s'est parfaitement enfiché dans le logement et sur la prise électrique. Et toutes les fonctions opèrent avec satisfaction!!!
Un véritable plug and play!
En bas le METZGER et en haut le PORSCHE.
En dehors de cela, ce dernier, bien qu'apparemment d'excellente qualité, montre de petites différences avec celui d'origine.
La sérigraphie sur le Metzger est par endroit plus épaisse, moins qualitative.
Le PORSCHE :
Le METZGER :
Les angles des parties chromées sur le Metzger sont plus vifs et les ouvertures pour les leds rouges sont placées plus vers l'avant.
Le PORSCHE :
Le METZGER :
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
