Remplacement calculateur Bva Cayenne S V8 957
Mer 12 Nov 2025, 21:30
Bonjour tout le monde,
Suite à la vidange et au remplacement du piano par un neuf sur mon Cayenne S V8 957 je rencontra toujours des problèmes de passage des rapports (3 vers 4 et 4 vers 5).
A près un reset des autoadaptatifs avec Piwis tout rentre dans l'ordre et les problèmes reviennent après quelques jours.
J'envisage donc de remplacer le calculateur de la Bva par un d'occasion.
Savez-vous si Piwis suffit ou si il faut un autre matériel?
Merci par avance
Re: Remplacement calculateur Bva Cayenne S V8 957
Mer 12 Nov 2025, 22:25
Bonjour, avec le Piwis tu peux faire un codage de ton calculateur avant de le remplacer.
Jeu 13 Nov 2025, 08:21
Bonjour Cayann,
Merci à toi
Amicalement
Jeu 13 Nov 2025, 10:40
Par contre je galère pour trouver le calculateur d'occasion car je trouve une incohérence.
La référence qui correspond à ma voiture est 955 618 121 03 ce qui semble correspondre d'après les annonces à un 09d 927 750 ha.
Celui qui est monté sur ma voiture est un 09d 927 750 fm.
Que feriez-vous?
